piotrus19835 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Witam wszytkich.Jestem posiadaczem hondy b75 4t 7,5 km mam mały problem z pionowym wałem do pompy wody zima zapasem itrzeba zrobic przeglad silnika rozkrecam pompe wody 3 łopatek nie bylo i wał zżarty na 8mm .dałem do tokarza naspawał i wytoczyl ale spiepszyl robote bo sfazowal wałek po całej długosci i nie wiem jaka ma byc orginala dł dodaje zdjecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perseusz Opublikowano 3 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2024 Ja mam inne pytanie w tym temacie.Skoro ktoś zamieścił grafikę z pompą wody postanowiłem tu zapytać.Jak oddzielić element nr.10 od 9 bo chciałem wymienić wirnik pompy i za chiny nie mogę tych elementów rozłączyć.Inaczej nie da się wymienić wirnika.Na filmikach widać że to schodzi bez problemu a u mnie zapieczone jest na maksa.Żadnych klinów tam nie ma tylko kwadratowa rura na końcu w którą wchodzi kwadratowa oś z wirnikiem do mechanizmu z śrubą napędową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 4 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2024 (edytowane) Będzie ciężko... "nie lubicie" smarować i to są tego skutki... Można próbować podgrzać "kwadrat" ale umiejętnie by nie zniszczyć korpusu pompy ani nie zmienić struktury materiału. Najlepiej czymś w rodzaju hot-airu. Drugi chyba mniej ryzykowny sposób to uchwycić jedną część w uchwycie - najlepiej tokarskim a drugą DELIKATNIE odchylać w rożnych kierunkach tak by doprowadzić do rozruszania połączenia. Zaznaczam delikatnie. To robota dla cierpliwych. Po przemyśleniu sprawy lepiej byś nie mocował tego w ten sposób... musiał byś mieć miedziane nakładki na szczęki bo jest ryzyko uszkodzenia powierzchni roboczej w miejscu pracy uszczelnień.. Edytowane 4 Maja 2024 przez Ikis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
