Adekfatny Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 Cześć Koledzy taka sytuacja: Chciałbym zamontować cięgno sterowania w taki sposób: http://upload.secondsun.pl/img/1508603097przechwytywanie.jpg Pozwolę sobie wykorzystać zdjęcia kolegi Rybiłówka z podobnego wątku, bo przerabiał ten sam model, a więc cięgno chciałem przepuscić przez zaznaczony element: http://upload.secondsun.pl/img/1508603342przechwytywanie2.jpg I tutaj moje pytanie 1: ta śruba zamiast której ma być cięgno musi wytrzymywać duże obciążenia, bo na niej podnosi się silnik, jeżeli w jej miejscu będzie cięgno, to one musi bym w jakimś rodzaju rurce/pancerzu, który przeniesie takie obciążenie? I pytanie 2: o ile na powyższej fotce otwór wejściowy wygląda jakby pomieścił cięgno we wspomnianym "pancerzu", o tyle z drugiej strony w tym modelu jest tylko sześciokątne żłobienie, w którym chowa się główka od śruby, czy tam się zmieści cięgno? Dodam, że jest to model przystosowany fabrycznie do przeróbki na manetkę, ale nie wiem czy to też oznacza, że można tym sposobem montować cięgno sterowania? http://upload.secondsun.pl/img/1508603736przechwytywanie3.jpg Nie jestem w stanie powiedzieć jaki to konkretnie będzie układ sterowniczy, bo będzie zamawiany razem z łodzią, zakładam, że jakiś układ uniwersalny, opis ma taki: "sterownica z kierownicą, przekładnią, sterociągiem, manetką dwufunkcyjną, cięgnami" A wygląda tak: http://upload.secondsun.pl/img/1508604702przechwytywanie4.jpg Kiedyś podobny model tylko nowszy rocznik przerabiał na forum kolega mik00 i wykonał rozwiązanie pośrednie (sam dorobił mocowania): http://upload.secondsun.pl/img/1508605135przechwytywanie5.jpg Ale nie udziela się już na forum, więc nie wiem, czy zrobił tak bo było wygodniej, czy cięgno się nie zmieściło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 Oj, bo przekombinujesz. Tam wchodzi szpilka co najwyżej 10 mm a Ty chcesz upchnąć rurę ok. 20mm . Zestaw adaptacyjny wygląda tak: https://marine.honda.com/parts/accessories/categories/conversion-kits Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 A czemu nie chcesz sterociagu mocowanego do burty? http://upload.secondsun.pl/img/1508610282indeks_393.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adekfatny Opublikowano 21 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 Oj, bo przekombinujesz. Tam wchodzi szpilka co najwyżej 10 mm a Ty chcesz upchnąć rurę ok. 20mm . Zestaw adaptacyjny wygląda tak: https://marine.honda.com/parts/accessories/categories/conversion-kits Właśnie dlatego wolę podpytać, żeby nie przekombinować :) Jeżeli chodzi o zestawy adaptacyjne (nie upieram się, poprawcie mnie jak się mylę) to te, które wskazałeś, a dokładniej dla mojego modelu ten: http://www.boats.net/parts/search/Honda/Outboard%20Engine/1998/BF15AW%20LAS/REMOTE%20CONTROL%20KIT/parts.html są zestawami, które nie determinują sposobu podłączenia cięgna sterowania - pozwalają podłączyć cięgno zmiany biegów i cięgno gazu, a do cięgna sterowania, o które pytałem jest tam tylko jedna blaszka (numerek 4 na rysunku) i do tej blaszki można podłączyć cięgno sterowania na 3 (albo więcej) sposobów: do burty - wewnątrz burty, do burty - na zewnątrz burty i uchwytu silnika. Reasumując chciałem użyć zestawu adaptacyjnego i do niego dokupić uchwyt cięgna steru, najchętniej taki do mocowania w uchwycie silnika (cable through engine tilt tube), ale już widzę , że trzeba zastosować inne mocowanie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adekfatny Opublikowano 21 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 A czemu nie chcesz sterociagu mocowanego do burty? http://upload.secondsun.pl/img/1508610282indeks_393.jpg To mocowanie o którym mówisz, a dokładniej takie (bo wszystkie ciegna będą szły "luzem", a nie w poszyciu łodzi) : http://upload.secondsun.pl/img/1508622788przechwytywanie6.jpg było moim pierwszym pomysłem, ale chciałem zapytać się o alternatywę, bo to mocowanie o które pytałem nie wymaga wiercenia w poszyciu łodzi. Łódź będzie z polietylenu i nie wiem dokładnie jak wygląda sytuacja z wkręcaniem śrub w taki materiał, jakie kleje stosować itp. ale kolega Mikijet już mi naświetlił, że nie ma co kombinować, bo średnice nie będą się zgadzać, więc uzupełnię wiedzę i zamontuje wskazaną metodą, czyli do burty :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 Można przymocować tą rurkę ze zdjęcia do silnika na zewnątrz uchwytów mocowania do pawęży, ja tak zrobiłem idziala dobrze, jutro zapodam fotki Jak łódź z polietylenu to żaden klej nie wytrzyma, wkręcać wkręty odradzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Zanim zaczniesz dziurawić kadłub powinieneś zrobić przymiarkę. Silnik Przemieszcza się w kilku płaszczyznach. Sztuka polega na tym, żeby przejścia pomiędzy każdą pozycją silnika odbywały się bezkolizyjnie i bez zacięć. Trochę zabawy z ustaleniem mocowania przegubu będziesz miał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 http://upload.secondsun.pl/img/1508662709dsc_1468.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1508662750dsc_1465.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1508662791dsc_1463.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1508662830dsc_1461.jpg Miałem akurat rurkę że starego silnika do której dospawalem uchwyty i przykręciłem do siodła silnika resztę widać na zdjęciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Fajnie to wykombinowales. :) A do czego służy sznurek? ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Wisi na nim zrywka :D. To też wymyśliłem :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adekfatny Opublikowano 22 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Dobry patent, dzięki za fotki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
