Hondahonda bf50 2021
fxd
Witam,
Prosze o info jak podłączyć zegar do hindy bf50. Zjecie kabli z manetki oraz zegara . Na mon gust to czerwony i czarny +(ing)|-(gnd) i szary będzie sygnałowy(send) .? Bo wyświetla się 0.00 na wyswietlaczu . Co powienien wyświetlać zegar i czy w jakiś sposób można przełączyć zegar .a być może on wyświetla tylko mht. Oraz co oznacza z prawej to pokrętło  oraz symbole .
Edytowane przez fxd
Podłączenie w sumie jest opisane . Ign to pewnie plus po stacyjce , gnd to minus . U góry plus przerzuć na żarówkę oznaczona jako lt . Impuls na obroty to send i tu trzeba znaleść odpowiedni przewód albo z cewek ładowania zabrać i tez powinno chodzić . Nastawy tym pokrętłem trzeba dopasować żeby pokazywał dobrze obroty i tyle . Motogodziny będą się naliczać jak silnik będzie chodzić . Pozostałe zegary będą tez wymagać minusa , plusa po stacyjce i pewnie swoich czujników np od temperatury . Musisz mieć rozpiskę przewodów i miernik w ręku .
Witam, No to kumam opisalem tez co i jak, ale potrzebuje info ktory kabel to sygnalowy .  ? ( Z Manetki .  )
A inne zegary to jakie  . .??  Iczy cos daja .. ?
Czy w Honda jest taka opcja jak trolling w  Yamaha mozna bylo zejsc z obrotami  do trolingu  .
Edytowane przez fxd
24 minuty temu, mikijet napisał:
To jest zegar analogowy i nie wiem czy zadziała w silniku na wtrysku.
Powinien być taki https://yumbo-jp.com/en/catalog/outboard/honda/0/BF50D+XRTA/43793/METER+KIT+(DIGITAL).html
Ok Ok tylko widzę ze w HOnda jest tak zmienię zegar to bede mial 0.00 MHT ..  W yamaha  tak nie jest.  Zmienialem kiedy zegar w Yamaha  i jeden i drugi pokazywał taka sama ilość MHT .
A tutaj zapisane jest to  w liczniku ..?? Nie kumam troche HOndy .
Yamaha na wtrysku F115 :
1. Zegar - 328 mtg
2. Zapisane w ECM 836 mtg
Analogowy zegar liczy mtg od momentu podania zasilania i uruchomienia ładowania. Nie łączy się z ECM
Cyfrowy jest skomunikowany z ECM i z niego bierze dane silnika.
Super ale który to cyfrowy .? Bo ja nie ogarniam…  dziwne to dla mnie .. ale ok .jak wpisuje zegar do honda to są czarne sam obrotomierz … późnej ten biały który ja mam . A cyfrowy to który .?
  • 8 miesięcy temu...
  • 1 miesiąc temu...
W hondach rodzaj obrotomierza (tzn w tym rodzaju obrotomierza) to kolor koszulki na przewodach, ty masz szara, jest chyba jeszcze niebieska i moze czarna, kazdy rodzaj pasuje do danej gamy silnikow. Jesli podlaczysz ten co masz i bedzie dobrze pokazywal to sie ciesz a jesli zle to tylko zakup innego. Nie ma tam pokretla do przestawiania impulsów, zeby dostosowac a faktycznie wiele obrotomierzy tak ma.
Edytowane przez Piotr-ek
