andvhs Opublikowano 23 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2023 Witam Ludziska mamy pomysł aby w maju zabrać udki ( 3 udki każda kabina około 5 metrów ) i pojechać w pobliże Zalewu Wiślanego zaliczyć śluzę na Mierzei Wiślanej ... zeslipować gdzieś w marinie , porcie lub gdziekolwiek się da ( bezpiecznie zostawić autka z przyczepami ) i popłynąć ... Teraz mamy kilka pytań , czy od Malborka Nogatem się dopłynie do Zalewu ? ... na Zalewie czy są czynne mariny Tolkmicko , Frombork , Nowa Pasłęka ? . Jak z mariną Elbląg i czy dopłynie się do jez. Drużno ? A może Ktoś ma podobny pomysł i dopowie Nam cokolwiek ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skipper Opublikowano 25 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2023 W dniu 23.03.2023 o 13:34, andvhs napisał: Witam Ludziska mamy pomysł aby w maju zabrać udki ( 3 udki każda kabina około 5 metrów ) i pojechać w pobliże Zalewu Wiślanego zaliczyć śluzę na Mierzei Wiślanej ... zeslipować gdzieś w marinie , porcie lub gdziekolwiek się da ( bezpiecznie zostawić autka z przyczepami ) i popłynąć ... Teraz mamy kilka pytań , czy od Malborka Nogatem się dopłynie do Zalewu ? ... na Zalewie czy są czynne mariny Tolkmicko , Frombork , Nowa Pasłęka ? . Jak z mariną Elbląg i czy dopłynie się do jez. Drużno ? A może Ktoś ma podobny pomysł i dopowie Nam cokolwiek ? pzdr Cześć Bez problemu zrealizujesz pomysł i będzie masa fajnych wrażeń; Możesz slipować np.w Kątach Rybackich,(niestety tu ukradli łódź z parkingu)lub w Jachtklubie Elbląg tu jest chyba tylko dźwig(trzeba się wcześniej umawiać), zostawiłem łódź tutaj na miesiąc,bez problemów,na pewno slip jest w marinie ZHP po drugiej stronie. Z Malborka Nogatem dopłyniesz do Zalewu i Elbląga Kanałem Jagielońskim,urokliwa trasa.To zresztą część Wielkiej Pętli Żuławskiej. Wszystkie porty na Zalewie czynne i doinwestowane,Frombork w remoncie,jak skończą to warto odwiedzić. Na Druzno dopłyniesz z Elbląga,niesamowite jezioro,ciężko tam znaleźć miejsce na nocleg,ale marzeniem jest aby być tam z rana i posłuchać ten ogrom ptactwa. Z Druzna możesz płynąć na południe Kanałem Elbląskim w stronę Ostródy lub Iławy,ale to już plan na inną wyprawę. Śluzowanie na Mierzei jest co dwie godziny,sprawdź przed wypłynięciem. Zalew jest ukierunkowany miej więcej wschód-zachód więc często wiatry potrafią go szybko rozhuśtać. Rybacy sieci znakują w sposób dość logiczny i można nauczyć się je omijać. Niestety na całym akwenie brak nawodnej stacji benzynowej ! W Krynicy Morskiej wynajmowałem melexa,mają postój koło portu i jeździliśmy z kanistrami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andvhs Opublikowano 26 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2023 skipper Dzięki otrzymałem wiadomość ( nie pewną ) że na jez. Drużno jest strefa ciszy i zakaz pływania na silnikach spalinowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domina w Opublikowano 26 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2023 To 😄znaczy, że żegluga Elbląska nie pływa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andvhs Opublikowano 26 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2023 (edytowane) 5 godzin temu, domina w napisał: To 😄znaczy, że żegluga Elbląska nie pływa . Wytłumacz mi to bo nie rozumiem ? na yutubie widać że dość duże jednostki pływają ? Edytowane 26 Marca 2023 przez andvhs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domina w Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 kolego sam piszesz ,że wiadomość masz nie pewną,a dodatkowo w necie widzisz duże jednostki .Pływa tam żegluga elbląska i nie ma żadnego zakazu ,bo inaczej by nie pływała żegluga .Nie wiem czy jaśniej można .Tu na forum masz relacje .Płyń ciesz się nie słuchaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Można również slipować łódź w Krynicy i jest tam również duża marina, można bezpiecznie zostawić auto i przyczepę. Jeżeli na dłuższy weekend to również na początku Nogatu czyli w Białej Górze jest slip, bosmanat i parking. Po drodze Malbork można zwiedzić i zapłynąć do Elbląga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andvhs Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 17 godzin temu, domina w napisał: kolego sam piszesz ,że wiadomość masz nie pewną,a dodatkowo w necie widzisz duże jednostki .Pływa tam żegluga elbląska i nie ma żadnego zakazu ,bo inaczej by nie pływała żegluga .Nie wiem czy jaśniej można .Tu na forum masz relacje .Płyń ciesz się nie słuchaj Bardzo Ciebie Proszę nie przekręcaj mych słów ---,że wiadomość masz nie pewną - tu chodzi o jez. Drużno czy jest strefa ciszy ? 17 godzin temu, domina w napisał: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andvhs Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 17 godzin temu, domina w napisał: kolego sam piszesz ,że wiadomość masz nie pewną,a dodatkowo w necie widzisz duże jednostki .Pływa tam żegluga elbląska i nie ma żadnego zakazu ,bo inaczej by nie pływała żegluga .Nie wiem czy jaśniej można .Tu na forum masz relacje .Płyń ciesz się nie słuchaj to są Twoje słowa -To 😄znaczy, że żegluga Elbląska nie pływa .-- to pływa czy nie pływa ? zmieniasz zdania jak taki jeden na t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arttuu Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Na Drużnie jest zakaz pływania po sezonie, a w sezonie tylko wyznaczonym korytarzem (zresztą jest tam tak dużo roślinności, że i tak się nie da poza wyznaczonym szlakiem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
