zeusekpl Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Witam panowie czy ktoś z was próbował już zrobić nowa wiązkę elektryczna pod czapka?? U mnie co chwila coś nie styka się urywa itd . Jakiej grubości użyć kabla?? No i skąd wziąć wtyk pasujący do wiązki od manetki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Izolacja już się kruszy ze starości więc cała do wymiany. Linka miedź 1,5mm kw. ( ,,krosówka") może być w tylko w trzech podstawowych/dostępnych kolorach ( plus 12V -czerwony, -12V -masa pozostałe żólto/zielone) . Koszulki termokurczliwe do oznaczenia poszczególnych przyłączy, kalafonia i cyna drut z kalafonią, lutownica i opalarka elektryczna do koszulek. Nie stosuj aluminiowych złączy zaciskanych ( efekt na pół sezonu a potem problemy) . Koszulka termokurczliwa do pozbierania wszystkich kabli w jedną wiązke na wyjściu do wtyku i dalej do łodzi ( dobrze jest osłonić koszulkę przed słońcem koszulką siatkową. To na silniku. Na łodzi: kabel do przyczep 7x1,5mm kw. Złącze do przyczep 7-pin ( gniazdo na łodzi a na silniku wtyczka , nie odwrotnie) Gniazdo zamontuj gdzieś w łatwo dostępnym i osłoniętym miejscu na łodzi. Zamiast różnych końcówek oczkowych, bezpośrednio na kablach porób oczka ( poprawka średnicy wewnętrznej na pobielanie cyną!). Przed zarabianiem powsuwaj odpowiednie koszulki termokurczliwe. Będzie służyc następne pół wieku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeusekpl Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Dziękuję za poradę. A co myślisz o takim złączu zamiast od przyczepy?? Ip67 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 IP 67 to tylko norma stopnia ochrony. Liczy się przede wszystkim przekrój styków. Przy instalacji 12V izolacja przed porażeniem to sprawa drugorzędna/nieistotna. W Twojej złączce te igiełki szybko trafi szlag. Na wodoodporność nie licz bo to działa jak ruski zegarek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeusekpl Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Aha rozumiem dzięki ???????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
