Chłodzenie Evinrude 50 E-TEC
Kopczykw
Poszukaj na YT jak wymienić wirnik ALE
Mój Evin 115 HO
- przekręcam stacyjkę - zegary idą do końca - pisk - opadają pisk
- wtedy przekręcam i odpalam silnik (woda na razie nie sika)
- zegary znowu robią skok i jest jescze jeden sygnał - po nim woda sika
Więc może chwilkę musisz poczekać ?
Ale wcześniej
Włóż wąż w otwór z którego powinno sikać i zobacz czy ze spodziny będzie się lac woda (czy drożny układ chłodzenia)
Sprawdź czy kratki nie pozatykane i czy słuchawki są dokładnie w osi kratek i powinno być dobre ciśnienie wody. Jak w lato było słąbe wieczorem (wszyscy podlewali) to tez nie leciała woda
W Giżycku jest dobry mechani do Evina.
Polecam też (zwłaszcza jak po morzu pływasz) użyc preparatu typu SaltAway
Hejka też mam e-teca tylko że 40hp ta sama konstrukcja co u ciebie mam rocznik 2007r.  masz dwa otwory z tyłu jeden z "dzyndzelkiem" na który możesz założyć wąż ogrodowy zaciśnij to cybantem i odpal wodę i zobacz skąd ucieka ci woda i czy ucieka:) powinna stopą ona uciekać:) tylko poczekaj chwilę bo zanim silnik napełni swój układ woda też chwilę potrwa:)
Będziesz miał sprawdzony wtedy układ pod względem zatorów ba może nawet coś się odblokuje.
Jeśli chodzi o słuchawki to tu nie jestem ich zwolennikiem wolę jednak użyć beczki bo e-tec dużo leje wody z otworu kontrolnego a jeszcze wylot wody masz w spodzinie więc wąż z słuchawkami może mieć za małą wydajność
co do zegarów w mojej wersji wskazówka nie drga nawet tylko po przekręceniu stacyjki na zapłon kontrolki się wszystkie 4 zapalają a potem stopniowo gasną
