etec 40 - nie wchodzi na obroty
milo78
Witam mam pytanie odnośnie Eteca.
Problem wystąił kiedy rozładował mi się akumlator i od tej pory są takie objawy.
Po przekręceniu stacyjki wszystko ok 4 kontrolki gasną i odpala na strzał lecz nie wchodzi na wysokie obroty.
Po odchyleniu gazu ręcznego zaczyna dziwnie pracować (nierówna praca) przy ruchu matenką w wodzie silnik gaśnie.
załączam wykres z serwisu.
SnapShot_5228030_322020.pdf
Witam i tak wyszło że mam defekt w dwóch etec...
1. po przełożeniu komputera zaczęło coś łupać w mieszalniku i po powrotnej zamianie komputerów wyskoczyły błędy :
117 critical low oil detected
11 throttele position sensor
52 fuel incjector circuit # 2 open
Masakra tak się stało po 10 minutach pięknego pływania....
Drugi po wsadzeniu EMM nic nawet komp nie chce się połączyć czyżbym go spalił???
Tak ale jak padną ci wtryski to musisz kupić i kompa i wtryski. Pozostałe rzeczy to plastki pękające  od lekkich uderzeń czy nawet podkręcania śrub.  Obudowa nowa to 2 tys. Czapka i obudowa kolumny po 1k. Zwykle pytałem kiedyś to krzyczał facet 2 tys. Za zestaw. Poza tym to ceny normalne
