arre Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Witam od 2 lat jestem wlascicielem takowego dziadka jak w opisie na koniec poprzedniego sezonu powstal problem Przy wolnych obrotach silnika plynie wolno natomiast po odkreceniu manetki silnik wchodzi na obroty ale nie daje mocy na srube (slizga sie?) Wczesniej ponton 3m z 2 osobami bez problemu "wychodzil z wody" Pali na dwa cylindry, w spodzinie brak jakichkolwiek oznak uszkodzen Czy to sruba sie skonczyla? Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Sprawdź mocowanie śruby - kołek, elementy gumowe? Może się ślizgac pod obciążeniem. Zobacz czy możesz obrocic śrubę na biegu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Dziekuje moj imienniku za odpowiedz... generalnie dopiero po zalozeniu tematu zauwazylem podobny watek... za co przepraszam generalnie moge obrocic srube ale myslalem ze to normalnie tloki sie obracaja... jak mozna to inaczej sprawdzic? teraz jest sruba 8 1\4 x 8 czy 9 1\4x8 bedzie dobra? [edit - nie cytujemy posta pod postem] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Zdejmij śrubę i sprawdź, nie wiem jak jest mocowana śruba, pewnie kołek. .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 sruba na biegu obraca sie ciezko ale obraca w znaczeniu ze nie trzyma natomiast kolek wg mnie w idealnym stanie - zdjecia teraz pytanie jaka nowa sruba? czy stara mozna zregenerowac? aktualna jest 8-1/4X8 czy to bedzie odpowiednia sruba? http://www.motorowki.pl/e-sklep//index.php?p3311,sruba-aluminiowa-amita3-johnson-evinrude-mercury-mariner-yamaha-2011-083-08p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Sprawdź ten element w śrubie w który wchodzi kołek, może tam przepuszcza i się ślizga pod obciążeniem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Tylko jak to sprawdzic? na biegu obracam sruba i sluchac jak guma trze o aluminium? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Załóż srube, zablokuj wałek i zobacz czy puszcza na gumie, jeśli tak to sruba do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre Opublikowano 3 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 sruba zmieniona na nowa, silnik dostal tez nowe cewki smiga az milo... ;D przydalo by sie chyba jednak ciut podregulowac linke gazu i moze zaplon? ktos ma dsowiadczenie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario1200 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Witam mam identyczny problem jak kolega mój silnik to johnson evinrude 25 bhp silnik pcha łódkę gdy manetka jest do połowy a na wyższych obrotach ślizga się jak by nie była na biegu śrubę sprawdzałem jest na wieloklinie i wygląda ok jaka jeszcze może być przyczyna.? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 To ze wieloklin jest ok to jedno, ale piasta śruby jest na gumie i tu może puszczać. To musisz sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario1200 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Jakieś sposoby na sprawdzenie tej piasty? Czytałem również ze cały wieloklin ten w śrubie jest również na jakiejś gumie i ze tam również może puszczać przy obciążeniu czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Właśnie chodzi o ten w srubie, sprawdź ręcznie czy nie puszcza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mario1200 Opublikowano 18 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2017 Ok w sobotę będę działał i dam znać jak poszło dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
