Paweł79 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Witajcie. Powiedzcie proszę czy to normalne, że mój e-tec zaczął lekko kopcić. Dzieje się to tylko wtedy kiedy zwalniam ze ślizgu, i wtedy na małych obrotach przez 10 sekund wydobywa się lekki dymek z tylnej rurki wydechu. Powiedzcie mi proszę czy to normalne? Dodam tylko, że dolałem oryginalny dedykowany olej xd100, który dostałem od poprzedniego właściciela z informacją że tylko taki mam lać. Tylko czy olej traci ważność gdy jest oryginalnie zamknięty? Pytam ponieważ ten olej ma ok 8 lat i nigdzie nie ma daty ważności. Reasumując, czy może lekko dymić i czy dolany olej będzie ok ? Jeszcze muszę dodać, że uszczelka na baniaku z olejem (ta z której wychodzą 2 wężyki olejowe) jest lekko pęknięta ( już zamówiłem). Może to ma jakiś wpływ? Zaznaczę jeszcze, że wcześniej nie było tego lekkiego poddymiania. Z góry dziękuję za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł79 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Jeszcze jedna rzecz o której muszę wspomnieć to taka, że dzień wcześniej był szkwał, na szczęście nic nie ucierpiało oprócz jednej burty porysowanej przez kamienie. Moze to mieć wpływ, mówię tu o szkwale - jakaś wilgoć może... Sam już nie mam pojęcia :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 2 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Nie rozumiem: 1. Pisesz, że wczesniej to się nie zdarzało - ale Piszesz, że olej masz od poprzedniego właściciela więc domyślam się, że silnik masz nie za długo 2. To jest normalny objaw w Etec-ach zwąłszcza jak popływasz z obrotami 4-5 tys przez chwilkę to potem po przejściu do trolingu pojawia sie biały dymek. Ten biały dymek to głownie para wodna (jeżeli używasz XD100) i jeżeli komputer silnika jest ustawiony na XD100 3. Czy silnik był winteryzowany ? Bo przy pierwszym pływaniu po winteryzacji może ciut więcej dymić. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ja bym się umówił z serwisem Evina aby podłączyli komputer i sprawdzili ustawienia oleju. Nie powinno się lać XD100 jak nie jest ta opcja zaznaczona w silniku - że na takim będziesz pływać Jakiś inny kolega raportował tu wcześniej, że serwis zarekomendował uaktualnienie oprogramowania gdyż np w silniku 115 też miał dużo tego białego dymu. Generalnie zainwestowałbym w serwis, który podepnie komputer i sprawdzi ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł79 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 Tak, ten silnik mam pierwszy sezon Napisałem, że wcześniej tego nie było, bo nie dymił na bialo, w ogole nic nie było widać. Nie wiem, może powietrze było bardziej suche. Wolę się upewnić czy to jest normalny objaw, bo szkoda by było, żeby coś się stało. A olej dostałem wraz z silnikiem, gość powiedział, że w serwisie mu kazali taki lać, tylko nie wykorzystał tego oleju. Dostałem go od niego, lecz ma 8 lat i stąd moje pytanie czy olej ma datę ważności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 takie głupie pytanie - sorry z góry ... olej wlewasz do zbiornika na olej mam nadzieje ? a nie mieszasz z paliwem ? Moze wczesniej nie pływałes tak ostro. Dymek jest zawsze jak dłużej ostro popływasz a potem zaczynasz pyrkac ... Po pewnym czasie "pyrkania" powinien znikac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł79 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 Tak wlewam osobno, przecież on ma wtrysk oleju. Ale rozumiem że pytasz, ludzie sa różni ;) Dokładnie tak się dzieje, jak pływam w ślizgu i zwalniam to właśnie wtedy przez ok 10-15 sek leci biały dymek. Ale mówię serio, że tego nie było wcześniej. Może dlatego, że powietrze bylo mniej wilgotne przy tych upałach, ma to wpływ na to dymienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł79 Opublikowano 3 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 Jeszcze dodam, że gość od którego kupiłem silnik powiedzial, że mam lać tylko XD100. Ale nikt mi nie odpowiedział, czy olej może się przeterminować ? Jak pisalem wcześnie ten XD 100 MA OK 8 LAT ale nie był otwierany, zerwalem folijkę przed wlaniem. Powiedzcie proszę czy moge sobie tym zaszkodzić? Bo jeśli tak to wyssam ten olej i zaleje świeży. Jeszcze kolejna rzecz to ta pęknięta uszczelka zbiornika, ale to chyba wpływu nie ma. Dajcie znać co robić? Z góry dziękuję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2018 Ten biały dymek to para wodna czy niespalona oliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 4 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 w moim - para wodna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł79 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2018 W moim przypadku raczej też para wodna. Niespalona oliwa raczej śmierdziałaby. Reasumując nic niepokojącego się nie dzieje, chyba... Ale z tym olejem to jeśli ktoś się orientuje, proszę o info - czy może się przeterminować ? ( zaznaczę, że nie otwierany ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
