Gasior Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Witam Sprawa dotyczy silnika Johnson HJ8FREDC (4 SUW/8 KM/ prod. 1996 r.) Problem przestawiam w imieniu Ojca. Spróbujemy szczegółowo nakreślić temat. W zeszłym roku na początku sezonu (po zimie) silnik nie odpalił ze względu na brak iskry (na 98%). Świece były nowe. Serwisant zabrał silnik po czym zwrócił po godzinie i silnik hulał przez cały sezon. Oczywiście nie podał przyczyny stąd ten temat gdyż problem pojawił się ponownie w tym roku. Silnik nie odpala, brak iskry. Silnik zimowany jest w warunkach "suchych". Po sezonie 2013 przed zimowaniem, zostały wymienione oleje itp. Pyt. 1. Jakie są sposoby ustalenia braku iskry? 2. Jakie są przyczyny braku iskry? Dziękujemy z góry za odpowiedz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 może zaśniedziałe połączenia.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Zacznij od bezpiecznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gasior Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Wczoraj wykrecilismy cewke i modul zaplonowy, sprawdzilismy fajki i laczenia przewodow, wszystko wygladalo ok. Masa od zrywki tez wygladala ok. Czy moze tez wplywac na brak iskry np czujnik zaplonu (taka mala kosteczka z magnesem przy kole, chyba "rozruchowym"). Gdzie znajduje sie owy bezpiecznik? Prosze wybaczyc za ortografie, pisze z tel. Dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Gdzieś wisi na kablach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
