Karol kowalski Opublikowano 19 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2018 Witam znów mam problem nie chodzi na jeden cylinder evinrude 115 jakie podpowiedzi jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 19 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2018 Podstawa cisnienie czy ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 19 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2018 Jak kiedyś czytałem fora Evinrudowskie to pad wtrysku nie jest niczym niezwykłym >>>>>>>>>>>>>>> O ile pamiętam to miałeś go do serwisu zawieźć i że ma tylko 20 godz. Gdzieś są filmiki na YT jak sprawdzić, który to wtrysk ale i tak miał być przecież w serwisie (biały dym, sprawdzenie ustawień itd, itp) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol kowalski Opublikowano 20 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Ciśnienie nie możliwe aby stracił iskra jest a zalewa świece po wkręceniu a stało się to podczas płynięcia nagle stracił moc i przestał równo pracować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERDOL Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Uszkodzona świeca, spróbuj założyć nową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol kowalski Opublikowano 20 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Świece to była pierwsza czynnością jaką wykonałem i założyłem wszystkie nowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Pamiętaj że w Evinie świece muszą być wkręcone odpowiednio do wtrysku. Nie można ich traktować jak w zwykłych silnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol kowalski Opublikowano 20 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Jak odpowiednio do wtrysku o co w tym chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 https://youtu.be/p68apieFgIA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Człowiek całe życie się uczy... ciekawe jak duży wpływ na osiągi ma zły montaż świec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 W tym przypadku bardzo duży. Podobno poprzez niewłaściwy montaż świec można doprowadzić do uszkodzenia silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol kowalski Opublikowano 20 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 A co mogło się uszkodzić w tym silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Sorki ale nikt tu nie jest wróżką. Jeżeli wykręcałeś świece i montowałeś w niewłaściwy sposób to pozostaje udać się do serwisu lub kogoś kto się zna na e-tec' ach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 kolega przeciez raportował dymienie i miał się udać do serwisu pisze z pamieci - silnik 7 lat a ponoc 20 mth - nie wiadomo jaki olej ustawiony w compie - mocno dymił porad była serwis. - teraz to co w tym wątku --- o ile wiem to indeksowanie swiec polepsza performance eteca ---- nie słyszałem, ze uszkadza ------ zbyt mocne dokręcenie swiec (bez klucza dynamo) to kaplica - w przypadku uszkodzenia gwintu Bolączka etec-ów są padające wtryski ale tu kolega raportuje zalewanie swiecy ... Czy to jest tak, ze mimo porad serwis - kolega pływał na nim - zakładając, ze dymienie to docieranie ?? mój podczas docierania NIE dymił - według instrukcji podczas docierania komputer dozuje wiecej oleju - to wszystko w silniku jest troche opcji do ustawienia. jak nie byl winteryzowany i stal 5 lat to lepiej bylo zaczac od serwisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 http://community.evinrude.com/t5/Evinrude-Pros/115-e-tec-issue-s/td-p/25906 Przy okazji dymu tu piszą: If the smoke is blue or black, that signifies a problem. If it is white or gray colored, that is normal steam from the hot exhaust. gość miał duużo białego dymu. Receptą było uaktualnienie softu przez serwis dlatego ciągle powtarzam SERWIS - sam sobie oprogramowania nie zaktualizujesz Software update was the key. Motor was running a little too lean. Replaced a water pump and a relief valve. 90% of the steam seems to be gone after motor is warm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol kowalski Opublikowano 21 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Tak dzwoniłem do serwisu i opowiedziałem o dymieniu powiedziano że prawdopodobnie te silniki miały wadliwy dół czyli przekładnia że sroba wymiana tego jest gratis ale czeba czekac aż zamówią drugi spod no i miał serwis zadzwonić do dnia dziś cisza a powiedzieli że to nie przeszkadza w eksploatowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Jak zadzwonisz ze nie pali na jeden cylinder to pewnie przyjmą ... Serwis z Niemiec czy z PL ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol kowalski Opublikowano 21 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Polska patrzałem dzisiaj jeszcze i wydaje mi się że jest cewka iskrowa zepsuta bo innej przyczyny nie może być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
