biuro Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Witam Posiadam: https://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1973&hp=25&model=25RL73A udało mi się podłączyć pod ten silnik stacyjkę 3 poziomy (O, 1, 2). Po przekręceniu na 1 silnik jest w zapłonie na 2 następuje rozruch, po powrocie na 2 lub 0 silnik pracuje nadal czyli nie mogę go wygasić. Zła stacyjka czy złe podłączenie?. Na tę chwilę silnik wygaszam przez odłączenie linii paliwowej. Chciałbym podłączyć wyłącznik ze zrywką. Dodam także, że silnik jest przystosowany do "automatycznego ssana". Widziałem stacyjki 4 stopniowe, ale nie wiem... Schemat stacyjki w załączniku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Silnik gasisz zwarciem na masę, jest odpowiedni kabelek, żeby było automatyczne ssanie musi być 4 pozycyjna stacyjka w evinie działa po wciśnięciu kluczyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biuro Opublikowano 9 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 pajęczyna kabli... 1 dałem do B jak na schemacie a 2 do I odpali ale go nie wyłączę..... analogicznie podłączyłem zrywkę jak wyżej na filmie ale nic z tego.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 Tak nie zgasisz silnika (stacyjka) , podczas pracy spróbuj któryś z pozostałych kabli zewzec do masy jak zgaśnie to w ten obwód zamontuj zrywkę Będziesz odpalał że stacyjki a gasił zrywką https://images.app.goo.gl/yRf2PwZgjEi7NFZQ7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biuro Opublikowano 9 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 Dzięki. Miałeś rację jeden z tych kabli należy zewrzeć z masą. Następnie przepuścić przez zrywkę i podłączyć do masy. Działa sprawdzone na włączonym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biuro Opublikowano 30 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2021 hej muszę odkopać temat. Udało mi się podłączyć wszystko i działa. Przyszło jednak na wymianę stacyjki i silnik wrzucam do innej jednostki pływającej. Teraz stacyjka 7 pinowa z ssaniem. Podłączyłem wszystko i działa, rozruch, zrywka (gaszenie) ssanie jednak uruchamia mi się podczas rozruchu kręcenia stacyjką w trybie start, jak stacyjka (kluczyk) odbije wyłącza się. Pytanie czy tak ma być? ale jeśli tak to wydaję mi się, że nawet na ciepłym silniku ssanie będzie się uruchamiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Powinno być tak że ssanie zalancza się wciśnięciem kluczyka, tylko czy masz odpowiednią stacyjka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Nie wszystkie stacyjki mają wciskane ssanie. Ale warto sprawdzić. Po przekręceniu kluczyka w pozycję ON zamiast kręcić dalej wcisnąć kluczyk i słuchać czy elektromagnes ssania na silniku zamknie klapę ssania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biuro Opublikowano 1 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Nic nie... Ma funkcje wciskania https://youtube.com/shorts/KCYUqk3WB4E?feature=share Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 http://forum-motorowodne.pl/yamaha/podlaczenie-stacyjki-yamaha-15dpe/ Prześwietl styki obracając kluczyk czy się zgadza. Ssanie uruchomisz wciskając kluczyk po jego przekręceniu. Styk A to jakiś dodatkowy dublujący I . Po przekręceniu kluczyka powinien być kontakt: B,I,A. Po wyłączeniu kluczyka powinien być kontakt M+M a pozostałe rozłączone ( może zostać A+I). Po przekręceniu i wciśnięciu B+A+I+C. Po przekręceniu dalej B+A+I+S. Po przekręceniu dalej i wciśnięciu B+A+I+S+C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocian1x Opublikowano 25 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2024 cześć, pytanie czy silnik powinien odpalać bez założonej zrywki? Tak właśnie się dzieje, natomiast jeśli przed odpaleniem silnika założe zrywkę, to wyciągnięcie jej podczas pracy silnika powoduje wyłączenie silnika. czy to jest prawidłowe działanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saturn Opublikowano 25 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2024 Zrywka prawidłowo wyłącza silnik po jej wyszarpnięciu. To tak aby nie popłynęła bez Ciebie. Bez zrywki nie powinien odpalać. Czasem się zawieszają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bocian1x Opublikowano 25 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2024 43 minuty temu, Saturn napisał: Zrywka prawidłowo wyłącza silnik po jej wyszarpnięciu. To tak aby nie popłynęła bez Ciebie. Bez zrywki nie powinien odpalać. Czasem się zawieszają. Dzięki za odpowiedź. Tak, rozumiem, że wyszarpnięcie zrywki unieruchamia silnik- po to jest, i to działa prawidłowo. Problem właśnie polega na tym, że silnik można odpalic bez założonej zrywki - stacyjka jest po wymianie przez majstra, który twierdzi że: " Wracając do stacyjki i zrywki to działa prawidłowo wg specyfikacji producenta tj evinrude - johnson. Rozmawiałem z autoryzowanym przedstawicielem tych marek (gdzie kupowana była stacyjka) i to jest prawidłowa praca stacyjki. Stacyjka bez zrywki działa również i w tedy nie odcina zapłonu, ale ta sama stacyjka z założeniem zrywki przy odpalaniu, odcina zapłon. Uważam temat za zamknięty." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 25 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2024 Jesli to oryginalna stacyjka omc, taka zeby zalozyc zrywke to wciskasz kluczyk to dziala prawidlowo, bez zrywki normalnie odpali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
