ogorek Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 https://www.productsafety.gov.au/recall/brp-us-inc-selected-evinrude-e-tec-g2-150-300-hp-outboard-engines What are the defects? The nuts on the gearcase and the exhaust housing extension (if applicable), may become loose, allowing the gearcase assembly to detach from the outboard engine. What are the hazards? This may initiate an abrupt change in direction and loss of steering, which could cause serious injury or even death. What should consumers do? Consumers should contact their nearest Evinrude/Johnson dealer and make an appointment to have their Evinrude® E-TEC® G2 150-300 HP outboard models serviced. W skrócie śrubki się luzują od spodziny co grozi jej ... zgubieniem/odłączeniem :O ... o ile dobrze zrozumiałem przesłanie. BRP ma pecha akurat przed targami w Southampton i innymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macie111 Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 https://www.productsafety.gov.au/recall/brp-us-inc-selected-evinrude-e-tec-g2-150-300-hp-outboard-engines What are the defects? The nuts on the gearcase and the exhaust housing extension (if applicable), may become loose, allowing the gearcase assembly to detach from the outboard engine. What are the hazards? This may initiate an abrupt change in direction and loss of steering, which could cause serious injury or even death. What should consumers do? Consumers should contact their nearest Evinrude/Johnson dealer and make an appointment to have their Evinrude® E-TEC® G2 150-300 HP outboard models serviced. W skrócie śrubki się luzują od spodziny co grozi jej ... zgubieniem/odłączeniem :O ... o ile dobrze zrozumiałem przesłanie. BRP ma pecha akurat przed targami w Southampton i innymi można zapobiec temu, kupić klej do śrub odkręcić, odtłuścić nałożyć klej i nie ma szans żeby się same odkręcały. kiedyś miałem taki problem w chińskim skuterku w tylnim kole naszczęście nie odkręciło mi się podczas jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Mnie w rowerku pedał się odkręcał. Przyspawałem, tylko cholera nie chciał się kręcić ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Zibi coś taki kąśliwy ostatnio? powinieneś być wyluzowany po sukcesach :-) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 No jestem wyluzowany i przyjemnie mi się czyta. Uwielbiam takie komentarze i porównania jak kolegi @macie111 :) Skuterek chiński o mocy kilka koni i maszyna 300KM Świadczy to trochę o poziomie interlokutorów na forum. Często koledzy na forum mądrze zwracają uwagę, że jeśli nie masz nic do powiedzenia to się nie odzywaj. Szczególnie w nic nie wnoszących tematach. Odczułem to na własnej d.... ;D ;D ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Często koledzy na forum mądrze zwracają uwagę, że jeśli nie masz nic do powiedzenia to się nie odzywaj. Szczególnie w nic nie wnoszących tematach. No ale jak tu se panie nabić postów, no jak? :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 No faktycznie nie zajażyłem z tym skuterkiem, chyba nie wszystkie posty czytam dokładnie ;-) W sumie to dobrze, że Ktoś dba o należyty poziom forum bo zejdzie na psy więc Cię rozumiem i popieram, ale ostatnio tylko w tym tonie się wypowiadasz więc wolałem się upewnić :-) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajed Opublikowano 22 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 A nie jest to przypadkiem standardowe zawiadomienie o akcji serwisowej? Nasz UOKiK publikuje zazwyczaj identyczne informacje w przypadku właśnie akcji serwisowych. Utwierdza mnie w tym ostatni akapit - co powinien zrobić konsument - udać się do najbliższego dilera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
