Autor Wątek: Zakup Romana 430 kabina  (Przeczytany 2359 razy)
Wrzesień 27, 2018, 15:01:33
  • Wiadomości: 18
Szukam czegoś na rzeke Warte  rzadziej jezioro . Zaczynam dopiero przygodę z lódkami. Czy Romana z kabiną silnik yamaha  40  4 suw będzie odpowiedni dla 2 osób.  Cena która chce wydać to 14 000  za łódka silnik przyczepa .
Wrzesień 27, 2018, 16:59:58
  • Wiadomości: 2595
Za tą cenę kabinówkę z przyczepą i to wszystko na chodzie, będzie ciężko. Może się okazać, że trzeba będzie w to jeszcze trochę włożyć kasy albo swojej pracy.
Październik 04, 2018, 23:02:10
  • Wiadomości: 53
    • Siemiatycze
  • Akwen: Bug
Październik 05, 2018, 05:31:11
  • Wiadomości: 670
  • Sternik motorowdny
    • Warszawa / Żabia Wola
https://www.olx.pl/oferta/lodz-motorowa-seadoo-challenger-1800-CID767-IDvUrvY.html nie znam wiecej szczegolow znalazlem wydaje sie byc okazja ale moze byc tez trup
Moja nowa zabawka to AM 460 2017r + Evinrude 2007 40hp E-tec
Październik 05, 2018, 12:45:50
  • Wiadomości: 53
    • Siemiatycze
  • Akwen: Bug
skorupa może być ok ale brakuje jakiegoś sterownika być może do silnika,  łòdź ma spory silnik i do zabawy się nadaje ale trzeba go nakarmić, jeżeli chodzi o romanę to w zupełności wystarczy silnik 30 KM, moja łódz wchodzi ładnie w ślizg i po dobraniu odpowiedzniej śruby w dwie osoby mam około 45 km/h, w zupełności wystarczy i spala przyzwoicie na całodzienne pływanie z różnymi prędkościami w zupełności wystarcza 25l a czasami i trochę zostawi.
Październik 05, 2018, 16:36:09
  • Wiadomości: 18
Zostałem szczęśliwym posiadaczem Romana 430 kabina i Yamaha 40 koni . Jak ogarnę wstawianie fotek  to się pochwale
Październik 05, 2018, 16:39:17
  • Wiadomości: 18
Udało się chyba
Październik 05, 2018, 21:53:31
  • Wiadomości: 2939
Posiadaczem już jesteś , czy szczęśliwym to się okaże  ^-^
Gratulacje  ;D. Jest paru forumowiczów co mają takie same udki , sobie chwałą więc powodzenia  8)
Kwiecień 11, 2019, 00:53:30
  • Wiadomości: 18
Pierwsze wodowanie na Warcie . Nie do końca  było ok .  Silnik yamaha  40 koni  chyba nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem do tej łódki. ( ciężar )  Przy dodaniu gazu dziub łodzi idzie do góry  i to dosc mocno . Aż do tego stopnia że utrudniało to sterowanie  Na pokladzie  mialem syna 80 kg  dalem go na dziub i było dużo lepiej .Macie jakiś pomysł  .
Kwiecień 11, 2019, 07:42:07
  • Wiadomości: 1268
    • Gorzów Wlkp
A sprawdziłeś ustawienie trymu? I jeszcze jedno. Pływałeś łodzią tak jak jest na zdjęciu?  Jeżeli tak, to bimini,  mogło stawiać za duży opór. Zdemontuj,  sprawdź ustawienie trymu, czy aby nie za wysoko, i powinno działać.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Kwiecień 11, 2019, 13:19:17
  • Wiadomości: 18
Pływalem bez bimini. Trym na Max w dół.   Może śruba nie taka . Na tyle  2 osoby (180 kg) + silnik .  Ciekawe czy to na Romana 430 dużo?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 11, 2019, 13:44:50 wysłana przez slawol74 »
Kwiecień 11, 2019, 15:30:21
  • Wiadomości: 670
Może musisz edytowac pawez by silnik mial wiekszy kat nachylenia. U mnie prawie w górę dziobu niepodnosi albo robi to. Naprawde nieznacznie. Mam coprawda inna lodz ale tez mala 4,8m oczywiscie zeby nie bylo jak zle ustawie trym to nic nie zobaczę co jest przed lodzia
Kwiecień 11, 2019, 16:10:46
  • Wiadomości: 18
Edytować pawęż ?  nie bardzo wiem o co chodzi jestem zielony  zaczynam dopiero. Chodzi o to żeby silnik był jak najbardziej w pionie a może nawet śrubą cofnięty w kierunku łodzi tak .  Jaki masz silnik ?  . Pewien wodniak stwierdził że 40 koni do Romany to zbyt dużo i mam wymienić na 20 koni bo lżejszy . to będzie ostateczność bo ten co mam naprawdę jest super stan .
Kwiecień 11, 2019, 16:38:50
  • Wiadomości: 5810
Daj zdjęcie z boku jak jest zawieszony silnik. Wtedy można dalej dyskutować.
Kwiecień 11, 2019, 17:40:36
  • Wiadomości: 670
Ja mam u siebie 75kunia przy lodzi typu bowrider. 4,8mx 1,8m. Ale jak stpa silnika jest pochylona do pawezy to niewiele podnosi dziub
