pawelpk Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Dzień dobry Tankowałem dzis na stepnicy do pełna i strasznie powoli trzeba bylo lać i w pewnym momencie zatankowalem pod korek i nagle paliwo odpowietrznikiem wylecialo. Doplywam do stepnicy a wokól stopy pelno paliwa. Co się moglo stać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Nalewak w Stepnicy jest bardzo szybki (pod kutry), jak ci sie lekko przytka odpowietrzenie to zaraz wybije. U mnie jest czasem taki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Pomyliłem sie. Doplynąlem do lubczyny po 30 minutach i paliwo bylo wokól silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Może to skutek tankowania pod korek? paliwo w dieslu "krąży" Nadmiar wraca przewodami do zbiornika i często nie mają one opasek (na wtryskach). Tankując po korek uniemożliwiasz swobody jego wypływ. Paliwo musi pokonać opór i mogło zrzucić któryś przewód z wtryskiwacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Sprawdź przewody paliwowe, może ci z któregoś kapie... Albo wlales za dużo i poszło odpowietrznikiem (np przy starcie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Cholera okazało się że to olej. Ale przyglądałem się i na 90% jestem pewny że to z trymu tym bardziej że przed pływaniem w silniku dolewaliśmy oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Czyli uważasz,ze masz uszkodzone oringi na siłownikach trymu?Czy olej wycieka przez korek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 1 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Po majówce muszę wyjąć łódź z wody i zawiozę na oględziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 A gdzie trzymasz łódkę ,w Lubczynie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek.N Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 zobacz siłowniki trymu ja miałem w poprzedniej lodzi ze jak opuściłem całkowicie zetke na dół to mi lekko podciekał jeden siłownik, ale tylko jak była na dole okazało się za na siłowniku była mała wżera i uszczelnienie nie trzymało w tym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 1 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 A gdzie trzymasz łódkę ,w Lubczynie ? Tak, trzymam w lubczynie, przed chwila wrocilem i nic nie leci ale jak podniosę albo spuszczę silnik,to poleci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 1 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Mogłeś zrobić fotę, a tak to gadamy o wszystkim i o niczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 1 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2018 Zrobię fote. Nie pomyślałem. Ta plama to tak moje podejrzenie bo plama sie tworzy kiedy ruszam trymem, a pisalem na forum ze trym mi cos przerywa i moze to od tego, po nitce do kłębka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpk Opublikowano 8 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 Wszystko jasne, ta plama oleju to z trymu,bowiem dziś silnik podnioslem ostatni raz do gory trym podnosił go przerywając. Teraz trym brzęczy ale silnika już nie opuszcza. Cały olej wyleciał pewnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
