tattoo-hh Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 Czy wiecie co może być przyczyną dużego spalania, i przy okazji wypluwania benzyny przez wydech ? Przekopałem forum, lecz nie natknąłem się na podobny problem :( Z góry dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 Silmik pracuje normalnie? Nie dusi się i nie traci mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tattoo-hh Opublikowano 5 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 Pracuje idealnie i martwi mnie ten wyciek, nawet jak go wygaszę, to zawsze zostaje plama benzyny :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 6 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 Masz ten silnik od dawna i teraz zaczął szwankować, czy kupiłeś z takim objawem? "idealna" praca to odczucie dość subiektywne. ja gdybym miał szukać przyczyny to zaczął bym od wymiany elementów z zestawu naprawczego gaźnika (zawór iglicowy itd) regulacja poziomu paliwa i świece. Kiedyś walczyłem z gaźnikami w motocyklu. Wszystko wydawało się ok a silnik nie pracował jak należy. Okazało się, że przyczyną usterki był niepozorny o-ring w korpusie zaworu iglicowego. Na średnich i wysokich obrotach było ok a na wolnych paliwo wywalało do wydechu. Szukaj więc prostych usterek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 Jeżeli silnik pracuje normalnie to obejrzyj dobrze silnik na dole pod pokrywą. Przez wydech nie powinien nic wypluwać oprócz spalin i ew. oleju. Paliwo może gdzieś przeciekać na drodze do gaźnika i spływać na dół po kolumnie. Z gaźnika, z komory pływakowej też może coś kapać albo wylewać odpowietrzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tattoo-hh Opublikowano 6 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 Tak, silnik kupiłem w tym roku razem z łodzią i tak też było od samego początku z tym wyciekiem.Dokładnie tak zrobię, zacznę od zaworu iglicowego. Dzięki Bracia za wylewne odpowiedzi :D Na dniach dam znać co było przyczyną . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
