rds Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Witam, Mam problem z pompą wody. Kiedy kręcę wiertarką jakaś tam woda leci ale wystarczy lekko przykryć palcem i ciśnienia nie buduje. Co może być nie tak z nią? Łopatki całe, podstawa umyta. Brak pomysłów. Silnik Force 9,9km dwusuw, lata 90". Trochę szkoda silnika ponieważ na 1cyl ma 7,9b a na 2cyl ma 8,15b. Pali od pierwszego. Chciałbym go zreanimować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2024 A jest uszczelka miedzy obudowa a podstawą? Jest zalana ta pompa do odpowiedniego poziomu ? Zmontuj to na silnik , wsadź silnik do beczki z woda . Odpal i zobacz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rds Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2024 7 minut temu, mike217 napisał: A jest uszczelka miedzy obudowa a podstawą? Jest zalana ta pompa do odpowiedniego poziomu ? Zmontuj to na silnik , wsadź silnik do beczki z woda . Odpal i zobacz . Uszczelki nie ma i nie było. Link do katalogu: https://www.boats.net/catalog/force/outboard/1996/9-9hp/9-9hp-0e127700-thru-0e202999/gear-housing-assembly Właśnie po to zdemontowałem gdyż chłodzenia nie było. Mam beczkę i niestety chłodzenia brak a układ drożny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2024 (edytowane) Po jednym ze zdjęć wnioskuję, że wirnik do wymiany... Może to tylko złudzenie ale zwróć uwagę, że "rozprężony" wirnik nie wychodzi swoim obrysem poza ślad pracy na podkładce ślizgowej. Na ile ciasno on wchodzi w korpus pompy? Edytowane 7 Kwietnia 2024 przez Ikis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Faktycznie Ikis jak by miał zbyt małą średnice . On się tam po prostu kręci i mieli wodę . Miałem jeszcze pytać czy jest zablokowany wirnik na wale jakimś klinem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Raczej jest. Zwróć uwagę, że tam jest klin kołkowy (poz 45) więc wycięcie na klin nie musi być widoczne. Po prostu nasadza się wirnik i już. Przy zamawianiu nowego wirnika lepiej sprawdzić wymiary dwutorowo - według starego i według katalogu. Nie ma gwarancji że ten co jest był dobrze dobrany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rds Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2024 15 godzin temu, Ikis napisał: Raczej jest. Zwróć uwagę, że tam jest klin kołkowy (poz 45) więc wycięcie na klin nie musi być widoczne. Po prostu nasadza się wirnik i już. Przy zamawianiu nowego wirnika lepiej sprawdzić wymiary dwutorowo - według starego i według katalogu. Nie ma gwarancji że ten co jest był dobrze dobrany. Dobrze widzisz kolego. Jest tam pin. Wirnik zamówiony, dalej nie mogę znaleźć uszczelniaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Których uszczelniaczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rds Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 5 godzin temu, Ikis napisał: Których uszczelniaczy? 2x F901307-2 (zamienne z nr Sierra 18-0593) 1x 26-66022 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Nie próbowałeś dobrać uszczelniaczy wg wymiarów? tylko najlepiej jednowargowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rds Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 (edytowane) W dniu 8.04.2024 o 15:49, Ikis napisał: Nie próbowałeś dobrać uszczelniaczy wg wymiarów? tylko najlepiej jednowargowych. Uszczelniacze dobrane w Poznaniu w sklepie Passerotti (Małoszyńska 3, 60-176 Poznań). W dniu 7.04.2024 o 07:26, Ikis napisał: Po jednym ze zdjęć wnioskuję, że wirnik do wymiany... Może to tylko złudzenie ale zwróć uwagę, że "rozprężony" wirnik nie wychodzi swoim obrysem poza ślad pracy na podkładce ślizgowej. Na ile ciasno on wchodzi w korpus pompy? Faktycznie okazał się wirnik. Był wyślizgany na wysokość. Ostatnie pytanie. Czy możliwe że w moim silniku nie ma termostatu? Katalog: https://www.boats.net/catalog/force/outboard/1996/9-9hp/9-9hp-0e127700-thru-0e202999/swivel-bracket-and-driveshaft-housing Nagrałem jeszcze filmik krótki: Edytowane 10 Kwietnia 2024 przez rds Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Na schematach nie znalazłem więc wygląda na to, że go nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rds Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 2 godziny temu, Ikis napisał: Na schematach nie znalazłem więc wygląda na to, że go nie ma... To nie jest element 43 do 48? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Fakt... szukałem w obrębie głowicy i bloku silnika... mój błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
