leon Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 witam! mam stabilizator z poprzedniego silnika.bedzie spełniał swoją rolę w większym?są jakieś dane jakich używać stabilizatorów do jakich silników? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 26 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 Hydrostabilizatory produkowane są zazwyczaj dla silników do 50KM oraz powyżej 50KM. Różnią się przede wszystkim wielkością - te do 50KM są mniejsze. Mniejsza powierzchnia pewnie da mniejszy efekt więc na Twoim miejscu porozglądałbym się za wersją >50KM jeśli te Twoje są małe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leon Opublikowano 26 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 ok.dzięki.więc te idą pod młotek.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol Galia Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 a jak to jest jak ma się silnik dokładnie 50 koni 2sów mercury to można dać ten wiekszy bo mi pryszcze wodą w góre i oblewa cały silnik bez hydrofilu a jak mam to o wiele mniej ale mam ten mały może dać wiekszy będzie lepiej i może będzie łatwiej podnosić tyłek w łódce ;)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ludo52 Opublikowano 8 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Różnica w w tych stabilizatorach chyba nie jest w wielkości. Optycznie ten dedykowany do silników powyżej 50hp wydaje się nawet że ma mniejszą powierzchnie natomiast na pewno ma inny profil. Z ciekawości jutro wezmę miarkę i pomierzę bo pływadła jeszcze na wodzie i akurat moje jest przypięte do kolegi więc można będzie bez problemu porównać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
