zeusekpl Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Witam jak w temacie panowie jak ja wyregulować ? Jakiś lepszy manuał bo ja znalazłem jedno zdjęcie i są oznaczenia na części u mnie ich nie ma . A wydaje mi się że 1l oleju na 20l paliwa to trochę dużo . Świece czarne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Jedną kreskę widzę na foto. Na krzywce powinny też być znaki albo wcięcia. Jest cięgło do synchronizacji z dźwignią gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeusekpl Opublikowano 11 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Jak widać na pompce jest kreska a na krzywce już nie . Myślałem że może skrywa się pod farba i ja delikatnie podważyłem skalpelem ale niestety nic się nie pojawiło . Cięgno jest i jest regulacja. Dodałem zdjęcie może to wycięcie jest punktem zerowym ? Tylko która krawędź . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Zdjęcie robione przy gazie ustawionym na wolne obroty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeusekpl Opublikowano 11 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 Aktualnie gaźniki są zdjęte. Jutro założę środkowy i podłączę cięgno i cykne foto. Bo jak jest komplet założony i airbox to nie idzie tam palca wsadzić nie mówiąc o aparacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeusekpl Opublikowano 12 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Witam. Mikijet Założyłem środkowy gaźnik i cięgło do pompy oleju(zdjęcie 1 ) tak wygląda ustawienie na biegu jałowym. Na 3 zdjęciu moja teoria względem twojego manuala. 1. Punkt musi się pokryć z linią na pompie 2. Znak na pompie 3. Gdy 1=2 to 3 wyjdzie idealnie w poziomie jak na manualu . Dobrze myślę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 12 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Ja myślę, że krawędzie wycięcia na krzywce zastępują kreski. Na idlle kreska ma się pokryć z lewą krawędzią wycięcia. Na full z prawą. Czyli kombinujesz ,,po mojemu". Jeżeli teraz dozowanie jest za wysokie to obrót w prawo ( na idlle) powinien zmniejszyć dawkę. Sprawdź, po regulacji zużycie oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeusekpl Opublikowano 12 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2020 Ok dzięki za radę . Czyli wyrównam jak na rysunku i sprawdzę . Następnie napisze dla potomnych różnice . Super jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
