Mercruiser 4.3 gaźnik Jaka powinno być kompresja mam 8.5
radmajor
Witam. Dzisiaj miałem możliwość sprawdzić stopień sprężania w silniku mercury 4.3 gaźnik 190 KM
wyszło mi od 8-10 na cylindrach
z czego  5 cylindrów 8-9.5  a na jednym  10
i to moje pytanie
jaka powinna być kompresja w takim silniku
może zle sprawdzlaiśmy
na zimnym silniku odkrecilismy 3 swiece z jednej glowicy i  1,2,3 cylinder pokazywał po 8-8,5
potem na tej wkrecilismy swiece i sprawdzalismyt na drugiej glowicy tak samo tam pokazywalo 9-10
oczywiscie gaz do oporu
silnik niby ładnie pali na zimnym , pracuje równo,  pływałem tą łódką nic nie stuka ,  wchodzi w ślizg
co o tym myslicie
jakie ewentualnie koszty takiego remontu silnika, lub gdzie i za ile moge kupic taki caly silnik
jak kompresja 8 to ile jeszcze może on pochodzić
może polecici sprawdzonych mechaników w warszawie
dzieki za pomoc
Sorki , mój ang jest za słaby aby to zrobić . próbowałem poprzez tłumaczenie tlumaczgoogle ,ale dziwne rzeczy wychodzą
możesz mi  powiedziec po krótce jak to zrobić aby dobrze sprawdzić ?
Dzisiaj po raz kolejny pojechałem nad wodę na próbę z mechanikiem,  chciałem go zmierzyć na gorącym silniku, i nadal mierząd 1 cylinder od prawej storny pokazyuje 8-8,5
reszty już nie sprawdzałem , bo na zimnym  pierwszy miał też 8.5
sam już nie wiem
silnik zimny pali bardzo ładnie, chodzi równo.  dzisiaj popływaliśmy ok 1-2 godz.  ciśienie oleju psi na wolnych 60  przy  płynieciu  70 około  więc chyba ok
dzięki z góry za pomoc
Minimalne cisnienie to 100psi=6.89 bara dla twojego silnika
Jak sprawdzic ciscienie
-wszystkie swiece wykrecone temperatura silnika to temp.otoczenia
-bateria naladowana
-4 Puffs czyli dmuchniecia :)
-jesli jakis cylinder ma male cisnienie wstrzyknij 3 strzykawki oleju i sprawdz jeszcze raz
-cisnienie najnizsze nie powinno bys nizsze od 70% najwyzszego cisnienia i tu masz przyklad
(twoje 8.5bar  X 70% = 5.95bar twoje najnizsze cisnienie nie powinno byc 5.95)
to tak na szybko :)
Dalej masz jak sprawdzic czy nie masz przeciekow na pierscieniach
Generalnie  miescisz sie w granicach normy
Nominalne ciśnienie w takim silniku to 13 Bar (ok.190 Psi.)
Natomiast każde niższe może świadczyć o zużyciu silnika(gładzie cylindrów i pierścienie) albo nieszczelności zaworów, tzw. podparcie zaworów.
Natomiast nie oznacza to, że należy już taki silnik koniecznie remontować.
Różnica pomiędzy poszczególnymi cylindrami jest niewielka, więc praca silnika będzie równa.
Poczytaj na amerykańskim  forum iboats.com.
