Mercury 200hp 2t
shark
  • Odpowiedzi 74
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Dodam ze moj silnik posiada 2 takie regulatory :-\  te same nry seryjne
Szukalem na forum/necie jakiego kolwiek info na tem temat i bardzo skromne opisy tylko:-\
Jakie jeszcze konsekwencje moga byc z tego jeszcze.( co jeszcze moglo sie spalic) dadam ze od momentu spalenia i odlaczenia tego doplywalem do keji ok 10 min:-\
Najpierw zrób ,,próbę olejową" przy pomiarze ciśnienia. Jeżeli ciśnienie podniesie się znacznie to dopiero możesz myśleć o pierścieniach. Nie zapomnij o max otwarciu przepustnicy i zdjęciu zrywki.
Jeżeli na wszystkich jest takie samo ciśnienie (5,5 bar) i nie zmieni się przy ,,próbie olejowej"to sprawdziłbym najpierw manometr.
Max otwarcie przepustnicy tego nie robilem krecilem tylko rozrusznikiem kilka razy na kazdej swiecy:-\  opisz mi probe olejowa to zaraz pobiegne to zrobic bo temat wymiany pierscieni mnie juz smuci bo szukalem pierscieni uszczelki pod glowice i echoooo :-\  totalna zalamka nawet gdyby zdjac glowice i juz jakims cudem udalo by mi sie dostac czesci to z jakim momentem dokrecic glowice :-\
Pierścionki to chyba nie są  :(  W połączeniu ze spalonymi regulatorami napięcia ....
Trzeba zajrzeć do cylindrów. Panewki i łożyska na sworzniach też pewnie dostały od temp.
Ale to już gdybanie. Najpierw sprawdź szczelność cylindrów a potem głowice do góry.
Sprawdzanie szczelności to nie to samo co kompresji  C:-).
A wiesz z jakimi momentami dokrecic potem glowice ?? Srub jest 12 na glowice kazda opisana ( wybity nr) tylko jak nastawic klucz :-\  hmmm opis badania szczelnosci cylindrow tez by sie przydal :-). A tak poza tym to regolatory od temp by sie spalily chyba nie :-\  zwlaszcza ze chlodzenie silnika jest ok:-)
Jeśli jesteś pewny ze olej dobrze się rozprowadzić i kompresja skoczyła tylko pół bara to nieszczelności szukać tylko w głowicy lub uszkodzonej uszczelce  jak by podskoczy la kompresja do 9 to na 100% pierścienie a tak masz nadal zagadkę musisz zajrzęc na gładź cylindra czy jakis pekniety pierscien nie wyryl rowka :)
Uszkodzony piersciekiedyśby rowek tylko w 1 cylindrzewróżenie zey byc niskie cisnienie to ok ale wszystkie 6 ??? Uszczelka glowicy ok wtedy mozna by bylo to podejrzewac tylko ze znowu temat przeciez
sa 2 glowice :-) ulkad v6 :-)
Dobrze rozumiesz moze piaseczku dostal rowno na 6 cylindrow  albo wszystko sie przegrzalo  kiedyś  i poerscienie popekaly jak miki pisze rozbieraj  choć jedna glowice i juz coś  będziesz widział  może tłoki się ponadpalaly wróżenie z fusów jak narazie
Jaki powinien byc prawidlowy pomiar sprezania w tym silniku ?? Dodam ze to jest 2t
Gdyby 1 max 3 cylindry mialy niskie cisnienie to ok ale wszystkie 6 identycznie po 6 bar to cos tu nie hallo :-\
Dodam tylko ze caly sezon silnik wchodzil na obroty bajka wszystko bylo by ok gdyby nie fakt iz zakupilem manometr i narodzil sie wielki problem heee
Jedynie co to odpalanie zimnego silnika bylo ciezkiejak dlugo stal np 2 tyg ale przyczyna byla linia paliwowa :-\
Jeszcze chodzi mi po glowie ustawianie gaznikow ale to juz bedzie nowy temat gdy zakupie manometry vacuum :-)
Wiesz 7mka juz dawno chcialem zlukac co jest pod glowica tylko boje sie co tam znajde heee a rozebranie glowicy i demontaz cylindrow i kontrola tlokow to juz wieksza sprawa :-)  dodam ze daej szukam info na temat dokrecania srub z jakimi silami :-)  gdy uda mi sie dostac uszczelki pod glowice to zaraz zabieram sie za demontaz glowic i reszty :-)
