mercury 60 hp 2t 1989- remont??
zeusekpl
Witam Jak w temacie .... po wizycie w serwisie wyczyszczono i ustawiono gazniki ale stwierdzono :
1 cyl 6 bar
2 cyl 8.8 bar
3 cyl 9 bar
i dlatego silnik ledwo chodzi nawet na luzie ( raz chodzi raz gasnie)  polecono mi wywalic go na smietnik. ale chodzi mi po głowie remont .
czy ktos z was zna moze odpowiedniego "magika" lub podpowiedzielibysmt skad kupowac czesci :P
Części jest trochę na rynku, zarówno na allegro jak i mechaników, ja bym się nie poddawał. Przy okazji jak zrobisz mu remont to będziesz wiedział na czym pływasz i silnik dostanie "drugie życie" więc jak spodzina się nie skończy to trochę popływa :)
Kilka lat temu robiłem remont starego mercurego 50KM (tzw rycerza) bo też jeden tłok się zatarł - padło chłodzenie :( Po naprawie chodził lepiej i na pewno jeszcze sporo popływa.
  • 2 tygodnie później...
Witam wstępnie silnik rozebrałem silnik ale nie mogę ściągnąć kola zamachowego pomimo ze robię to 3 ramiennym ściągaczem :/  <br><br>Koło zaczyna się wyginać a nie chce zejść.... <br>Czy jest tam jakiś klin ??<br><br> Następny problem to zdjęcie bloku silnika, niby śruby odkręcone ale dalej nie chce zejść. :/ Idzie jakieś 5 mm i na czymś utyka. Na koniec próbowałem zdjąć spodzine i tez pomimo odkręcenia 4 śrub nie chce zejść ... Możne macie jakieś filmiki które mogłyby mi pomoc lub ktorys z was drodzy forumowicze mógłby pomoc przy zdejmowaniu bloku ... :( . Proszę pomóżcie bo już nie mam siły z tym walczyć ... :(
Koło jest celowo przykrecone odwrotnie, na koncu foty :(
Tłoki jakby ,,pograwerowane" ? A widok przez okienka wydechowe jak?
Ten temat przerabiał Johnny Bravo a odpięcie bloku od kolumny to najprawdopodobniej czeka cię chirurgia.
Najpierw zdejmij koło. Na wieszaku jest wygodniej. Potem pogadamy o odpięciu bloku. Nie rwij nic na siłę.
pierscienie sa wytarte praktycznie do grubosci tłokow... tłoki sa cale poobcierane... nie rozumiem co zaznaczyles na schemacie... mozesz mi rozjasnic sytuacje ??  a co do chirurgii to masz na mysli obcinanie nakretek ?? jesli tak to juz za mna... ale silnik nie chce dalej nawet drgnac... podnosze 5 mm i nie daje sie sciagnac
hej kolego zeusekpl jak mnie miki wspomniał , walczyłem z podobnym problemem mianowicie nie dało się ściągnąć słodziny szla tylko 3-5mm i koniec .. powodem tego jest wal idący ze słodziny do góry, wchodzi on w wał korbowy na wielo wypuście ... tam się zapiekł lub zardzewiał . Jak na wielo wypuście zardzewieje to jest mega problem bo trzyma jak zaspawane.....
ja lałem 2l wd40 silnik do góry kopytami i stało 3 dni... nie pomogło, potem nalałem ropy na 3 dni nie pomogło... nafta to samo nie dala żadnego efektu..... ja starałem sie siłowo nawet to rozwiązać wbijając dębowe drewniane kliny miedzy spodzine a resztę silnika.... 8 klinów do okola wbijane na maxa ..... ciężkim młotem i nic nie dalo....  ostatecznie powiesiłem silnik za spodzine... do góry nogami... i podnosiłem na 1m i puszczałem .... żeby grawitacja pomogła nic to nie dało.... sprzedałem silnik.... koleś podobno go zrobił wycinając rewizje... i używając palnika.....
silnik z jakim walczyłem to mercury 35hm oli injectet
http://upload.secondsun.pl/img/1373183319img_0051.jpg
Widzę, że raptus jesteś. Jak pisałem wcześniej ,,przez kolektor wydechowy" . Na schemacie zaznaczyłem właśnie onego.
Nakrętki poobcinałeś    :o
Teraz pewnie weźmiesz flex'a i zaczniesz rozcinać koło. Potem, młotek i przecinak a na końcu składnica złomu. Bierzesz się za coś o czym, widzę,nie masz pojęcia.
Jakbyś przedstawił sytuację po odkęceniu kolektora wydechowego to dalej byśmy radzili a tak tylko szkód narobiłeś.
Johnny Bravo też walczył ale konsultował na bieżąco i poszło. Ty wyprzedzasz tempo i wołasz pomocy jak już jest za późno.
Ponawiam prośbę : zajrzyj do postów Johhny'ego.
  • 2 miesiące temu...
gdy rozbierałem swego mercurego 50 hp z 76 roku miałem problem z rozdzieleniem spodziny od silnika, mimo iz odkreciłem te 8 srub to silnik dało sie dzwignąc tylko moze na centymetr. Powodem tego była ta dzwignia do zmiany kierunku obrotów silnika (ta która wychodzi od silnika), ona haczyła mi o krawedz spodziny  i dopiero jak druga osoba srubokretem odchyliła rzeczona dzwignię udało mi sie oddzielic silnik od reszty , spóbuj moze  masz to samo?
