albert.knz Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Zaginęła iskra w mercurym 650 3 cylindrowym. Ktoś jakieś koncepcje jak sprawdzić cewkę i moduł, może jakieś inne pomysły. Ewentualnie może ktoś dysponuje schematem, bo nie wykluczone że ktoś coś kiedyś w kablach pomieszał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Sprawdź ciągłość przewodów. Ostatnio robiłem 2 garowy 7,5km i przewody były wewnątrz po prostu tak skorodowane, że to nie miało prawa działać. W otulinie był zielony proszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 jak sprawdzić cewkę proste zamień przewody idące do cewki jeżeli dalej nie masz prądu za tą cewką tj. na świecy to masz cewkę jak nie to moduł. Ale najważniejsza rzecz przewody zapłonowe sprawdź w jakim są stanie zmierz multimetrem przynajmniej czy jest przejście chyba że widać na nich popękania itp itd to wymień je:) Jak sprawdzasz czy jest iskra pamiętaj byt świece były uziemione do bloku silnika np. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzyciel Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 Jaka wersja silnika? Zapłon na rozdzielaczu czy na module? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert.knz Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Na module Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marzyciel Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Proponuję sprawdzić omomierzem cewki ładujące cdi. Przewody w laminacie potrafią się przerwać. Ewentualnie wyłącznik awaryjny silnika (wygląda jak kondensator, najczęściej niebieski po stronie wydechowej), w celu sprawdzenia wystarczy go odłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smyk Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Trochę odgrzeje, jak fachowo nazywa się ten wyłącznik awaryjny, mam taką beczulke, jak kondensator, jak ja dołączyłem iskra wróciła, pytanie o nazwę i czy bez tego można uruchamiać i pływać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 To jest wyłącznik kapotażowy. Możesz go odłączyć. Jeżeli nie masz zamiaru przewracać łodzi ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smyk Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Dzięki wielkie, po roku się pokazała iskra więc testy na nowych tlokach można zrobic ;D >:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smyk Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 I d......pa,strzela prycha kaszle a zagadać nie chce, wyczerpalem akumulator, coś z zapłonem, tak to jest jak się po roku zagląda i składa do kupy wszystko połowę zapomialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 22 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2019 Nie poddawaj się. To fajne zajęcie na jesienne wieczory :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smyk Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Jest już dobrze, jak pisałem długi czas minol od remontu i jak zakładałem fajki na świece odruchowo dałem górna cewka na góry cylinder, a wyszło odwrotnie, po zamianie silnik orzyl i śmiga jak nowy, dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
