mercury 9.9 problem z przekładnią (brak biegu do przodu)
Koziolek
Witam, Panowie i Panie mam a właściwie miałem problem z przekładnią (mercury 9.9 2018rok stopa L) mianowicie przy wypływaniu z portu nagle mi zginął bieg do przodu (bez żadnego szarpnięcia stuknięcia, nic). Zlałem cały olej ze spodziny, rozebrałem ją zgodnie z manualem, wyczyściłem wszystkie elementy (w oleju i środku do czyszczenia znalazłem 2 mikro opiłki widoczne przy przeciąganiu magnesem - uszkodzeń na kołach zębatych i na elementach ciernych nie widziałem). Złożyłem całą przekładnię i wszystko działa jak należy (płynnie). Może ktoś miał podobną sytuację w przeszłości bo nie chciałbym aby dopadło mnie to gdzieś dalej.
Mogła się "zaciąć/przyciąć" ta sprężyna, która wypycha ten owalny tłok do zmiany biegów?
Czy może jest coś nie tak z olejem, który wlewam? (RAVENOL MARINE Gear Lube)
Z góry dziękuję z jakieś naprowadzenie/sugestie 🙂
Edytowane przez Koziolek
4 minuty temu, mikijet napisał:
Pewnie źle wyregulowane cięgło. Bieg nie zapinał się do końca i przekładnia odrzuciła ,,partaninę"
Właśnie nie. Odpiąłem od razu cięgno aby sprawdzić przy silniku czy jest bieg do przodu i w ogóle nie było. Silnik zostawał w pozycji N
44 minuty temu, Koziolek napisał:
Nie ten schemat. Chodziło mi o środek przekładni a dokładniej czy ten retainer (inny schemat nr 6) i follower (nr 5) czy w jakis sposób może się przyciąć.
Z góry przepraszam za dubla ale nie widzę możliwości zedytowania.
Albo też inaczej czy ta dźwignia która to wszystko popycha (ten koniec ze "schodkami") może w jakiś dziwny sposób tego nie ruszyć zmieniając bieg?
Podkreślam że po wyczyszczeniu i złożeniu na nowo wszystko działa.
