gryster Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Mam problem z aparatem zapłonowym. Elektryk twierdzi ,że halotron. Macie na to jakiś pomysł? Lub aparat na zbyciu? Szkoda dziadka, bo ciśnienie na cylindrach jest ok i nic tylko jeździć. A szkoda by było przez takie coś, wysłać go na emeryturę/złom. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 To albo rycerz albo 3cyl ? Zdecyduj się. Znajdź go tutaj: https://www.mercruiserparts.com/selectModels3.asp?type_id=MAR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gryster Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Witam. Nie za bardzo jarzę w czym jest różnica. Zdawało mi się,że jeżeli mówimy o rycerzu, to chodzi o określony typ silnika.Wszyscy o tym moim tak mówią, chociaż czapę ma z plastiku,a numer jest z 650 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Nie znam się na starych silnikach, ale tak na chłopski rozum rycerz to ten model ze zdejmowana jak zbroja blaszaną obudową... :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gryster Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Myślę,że mało istotna jest jego nazwa. Najgorsze jest to, że mało kto wie o aparatach zapłonowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Miki wie, ale daj mu szansę. ..ustal co masz ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Piszesz, że mało istotne. To może wg Ciebie. Podałem Ci Stronę i znalazłeś go? A o iskrownikach napędzanych paskiem słyszeliśmy jak jeszcze skronie nie były siwe ;) Tak wygląda rycerz, Prawda, że zakuty łeb? Stąd nazwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Myślę,że mało istotna jest jego nazwa. Najgorsze jest to, że mało kto wie o aparatach zapłonowych FOTO FOTO silnika i aparatu zapodaj i będzie z górki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Jednak istotne https://www.google.pl/search?q=mercury+650&newwindow=1&safe=off&pws=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hQarVOCDOcH0UuDngPgF&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1400&bih=935 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gryster Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Witam. Widzę kurde. że w tym temacie jestem zielony jak seradela. Myślałem,że jak będę miał numer i symbol to wszystko będzie jasne, a tu patrzę maliny.Łódka stoi na wiosce, więc o zdjęcia z marszu będzie trudno, ale coś pokombinuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Może Ci się przydać: http://www.maxrules.com/mercwireindex.html w 1966 and newer znajdź swoją 650 i tutaj: http://www.maxrules.com/timingindex.html http://www.myoutboardengine.com/distributor_1.html http://www.myoutboardengine.com/distributor_2.html http://www.myoutboardengine.com/distributor_3.html https://www.google.pl/search?q=mercury+650&newwindow=1&safe=off&pws=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=hQarVOCDOcH0UuDngPgF&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1400&bih=935#facrc=_&imgdii=Gcuh9fdPiynFWM%3A%3Bz8MWrah63BOsBM%3BGcuh9fdPiynFWM%3A&imgrc=Gcuh9fdPiynFWM%253A%3Bh3qt1vWOiOBWwM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.maxrules.com%252Foldmercs%252FWiring%252F1966ona%252F30.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.marineengine.com%252Fboat-forum%252Fshowthread.php%253F384944-trouble-starting-1971-mercury-outboard-mercury-650%3B1430%3B1087 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gryster Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Witam. Dzięki Ci Mikijet za informacje. Może opiszę co się w tym moim sprzęcie dzieje.Najpierw słabo się odpalał na zimnym. Na ciepłym- malina. Potem w ogóle zdechł. Wymieniłem stacyjkę, raz zagadał i nic. Wstawiłem stacyjkę zewnętrzną od Fergussona i dalej iskry brak. Zawiozłem do elektromachera i ten orzekł, że padł czujnik Halla, czyli halotron. Ręcznie iskrę idzie wzbudzić i jest jak koń. Ale się rozpisałem. Zdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Jesteś pewien, że hallotron? Stawiałbym na trigger. Podrzuć ten lin mechanikowi niech sprawdzi, który system jest w Twoim motorku? http://www.jetav8r.com/Vision/Ignition/CDI.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gryster Opublikowano 6 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Mikijet. Nic nie jestem pewien. Gościu mi rzekł, że w korpusie aparatu na dole jest w żywicy zalany układ Halla i że ten temat jest kiepski do naprawy(czytaj wymiana). U źródeł mi rzekli, że 480 eurasów. To więcej niż motor. Pozdeawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Zalany to chyba Ony był :D Czujnik halla trochę inaczej pracuje. Pewnie mu chodziło o cewkę impulsatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gryster Opublikowano 7 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Czy możesz białemu człowiekowi powiedzieć deczko jaśniej. Do elektryka mam 75 kilometrów, będzie więc trudno o rozmowę.Podpowiedz, gdzie to ustrojstwo się mieści i co dalej z tym fantem. Zdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Zadzwoń do niego i spytaj się czy jest możliwość że to co widział jest cewką impulsatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/650%20(4%20CYL.)/2119749%20THRU%202309310/DISTRIBUTOR%20ASSEMBLY,%20COMPLETE/parts.html nr 4 ale występuje w 4cyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gryster Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Witam. Teraz jasne. Nie pasował mi na rysunkach widok korpusu aparatu bez przewodów.No, ale teraz powiedz mi co dalej z tym robić? Czy jest to gdzieś dostępne, czy może do naprawy, przeróbki itd? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gryster Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udało mi się zrobić foto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
