bercik Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Pytanie do speców od MERCRUISER'a. Jaka jest zasada działania mikrostyku przy cięgnie biegu? (Przygaszanie silnika przy wysprzęglaniu.) Wysprzęgla mi bez problemu, ale jak go sobie obejrzałem, to widzę ślad tylko na części która pracuje przy wstecznym. Przy biegu do przodu jest nietknięte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 http://www.mercstuff.com/shiftplatekits.htm Jak się przyjrzysz to zauważysz sprężynę przesuwającą krzywkę, po której ślizga się końcówka wyłącznika. Ta krzywka ma się poruszyć przy przełączaniu biegów i natychmiast wrócić na środkowe miejsce spoczynku. Przy wolnym przełączaniu biegów krzywka praktycznie stoi w miejscu. Dopiero przy b.szybkim./gwałtownym przełączaniu opór sprężyny zostaje na chwilę pokonany przez krzywkę i wyłącznik odetnie zapłon. Też na chwilę. Jest to zabezpieczenie przekładni przed zniszczeniem w przypadku b.szybkiego przełączania rewersora z wysokich obrotów ,, na przód" na wysokie obroty wstecz. http://www.mercstuff.com/shiftplatekits.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 I to jest profi odpowiedz. :) :) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Dzięki wielkie. O to mi chodziło. Przełączam biegi w miarę spokojnie bez szarpania więc może dlatego nie zauważyłem pracy krzywki. Popatrzę na to przy najbliższej okazji. A jak to powinno zachowywać się przy włączaniu biegów? Generalnie przy przełączaniu zawsze chwilę wyczekuję przed wrzuceniem przeciwnego biegu. Dzięki za info :) :) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 tak mnie naszło jeszcze jedno pytanko(może banalne, ale nie takie rzeczy już widziałem). jeżeli działa poprawnie na jednym biegu, to czy "automatycznie" działa poprawnie na biegu przeciwnym? czy reguluje się to "osobno"? wiem, miało być jedno pytanko, a zadałem dwa ;) ;) ;) nudzi mi się, więc kombinuję co by tu się jeszcze dowiedzieć/nauczyć, aby czegoś w przyszłości nie spieprzyć. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Tak jak napisałem wcześniej. Działa (powinno działać) w obie strony. Wrzuć wsteczny i dodaj gazu. Potem szybko przerzuć na przód. Powinno zadziałać. To jest zabezpieczenie i działa w sytuacjach awaryjnych. Przy normalnym/spokojnym operowaniu manetką ( bieg- gaz-zdjęcie gazu- luz- bieg- gaz) silnik zdąży się ,,uspokoić" a sprężyny trzymają krzywkę w miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 No właśnie nie zauważyłem pracy krzywki. Ale spróbuję. Chociaż boli mnie na samą myśl, o takim bestwialstwie względem przekładni. ;) Jeszcze raz wielkie dzięki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Nie odpalaj silnika. Krzywce i sprężynom jest to obojętne czy motor pracuje. Przy takim sprawdzaniu, w przekładniach Alpha, czasem zatrzaski tulei sprzęgłowej nie trafiają dobrze na zatrzaski w kołach zębatych biegów i jest problem z przerzucaniem F-N-R. Wtedy sprawdza się w pozycji N-R-N i osobno N-F-N. Do zmiany F-R trzeba pokręcić śrubą. Załączanie i wyłączanie biegu musi się odbywać szybko, żeby zauważyć bezwładność sprężyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Ok. Pobawimy się :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
