Tubylec1982 Opublikowano 6 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2017 Witam kupiłem niedawno łódź RiverFox 420 z silnikiem Mercury 30 Efi rumpel. Potrzebuję podłączyć jakiś obrotomierz żeby śrubę dobrać bo założona jest 9-3/4 skok 9-1/2 lecz łódź ledwo 4o wyciąga . Drugą mam 9,9x13 jednak ta jest wolniejsza. Posiadam pożyczony obrotomierz owijany w koło przewodu WN jednak wg jego wskazań obroty przy 40,5 km/h to 4710 więc coś nie tak . Czy jest jakiś schemat albo miejsce gdzie się podpiąć z obrotomierzem ? Czy się da w ogóle ? Są tam dostępne ustawienia : 1- 2x iskra na obrot 2- 1x iskra na obrot 3 - 1x iskra na dwa obroty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tubylec1982 Opublikowano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Tzn. chcę podpiąć jakiś normalny obrotomierz . tamto na próbę tylko było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 "obroty przy 40,5 km/h to 4710 więc coś nie tak" Dlaczego uważasz, że nie tak? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tubylec1982 Opublikowano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Dla tego że manetka maxymalnie odkręcona i bardziej się nie da . A jak byk w książce że max moc miedzy 5250 a 6250 więc jeszcze trochę . Dla tego myślę że ten indukcyjny coś nie tak pokazuje . opcja nr 2 to coś z silnikiem i nie wkręca się maxymalnie . Dla tego chciałem podpiąć jakiś normalny obrotomierz pod silnik i sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 A ja bym powiedział, że wskazania mogą być ok tylko skok śruby wciąż za duży, sprawdzałeś jakie obroty wskazuje bez obciążenia, tzn. przy wyłączonym biegu(luz), ze zdjętą śrubą albo na słuchawkach? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tubylec1982 Opublikowano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Sprawdzałem tylko na tak o na luzie na wodzie to wolne były w granicy 800-900 . Gdzie indziej podpowiadają że może byc za mała i silnik chodzi w granicy max obrotów ale nie odcina jeszcze i dla tego chciałem obrotomierz założyć. mam jeszcze śrubę 9,9x13 ale ta już zauważalnie wolniejsza ok 5-7km/h i silnik ciszej chodzi wiec na tej na wiet nie sprawdzałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tubylec1982 Opublikowano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 A gdzieś idzie się dokopać z jaką śrubą wychodzą fabrycznie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Jak wolne Ci dobrze wskazuje to raczej jest dobrze ustawiony, tak czy inaczej porządny obrotomierz warto mieć ale ja i tak stawiam, że śruba "za ciężka". To, jaka jest fabrycznie może się nijak mieć do Twoich warunków, tzn.rodzaj łodzi, jej ciężar, oczekiwania co do osiągów. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tubylec1982 Opublikowano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 No to jak dobrać w takim razie ? Na chybił trafił ? z tego co wyczytałem to 1 cal około 200 obrotów tak ? łajba ok 180-200 kg , silnik , dwóch ludków dwa aku zbiornik paliwa 12l . Oczekiwań nie mam jakiś boi to co jest starcza tylko skoro można efektywniej wykorzystać silnik to czemu nie . Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil_P Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Śruba na 100 % nie jest za ciężka. Wrzuć parametry pomijając obroty w dowolny kalkulator uślizgu śruby i wychodzi, że masz zaniżone obroty o około 1000, biorąc pod uwagę 10% uślizgu śruby. Prawdopodobnie obrotomierz kłamie. Na nieco większej i szerszej łódce, znajomy, nowym mercury 30efi robi 48km/h na śubie 11' więc nie sądzę, że 9,5 jest za ciężką śrubą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tubylec1982 Opublikowano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Dla tego chciałem podłączyć obrotomierz ale za cholere nie mogę znaleść szarego kabelka z sygnałem na obrotomierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qzym Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Tu masz serwisówkę, jest nieco o śrubach, schematy itp.. http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/30-40_02.html#/0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tubylec1982 Opublikowano 13 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 To od 2002 . ja mam 2009 i tam się dużo nie zgadza mi z tym starym katalogiem . Chyba się na mierniku skończy i kabelek po kabelku. A kabel smartcraft wpinam do kompa bo mam jedno gniazdo wolne czy jest jakieś gniazdo specjalne . Bo na wszystkich schematach jest od wyjścia z silnika ale nie znalazłem gdzie się wpina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 A biały kabel w kostce 4 pinowej nie wychodzi z manetki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tubylec1982 Opublikowano 14 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 to rumpel nie ma manetki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tubylec1982 Opublikowano 21 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Witam posiadam silnik Mercury efi 30 model09 ale po bebechach doszedłem że to tośka . Potrzebuję podłączyć obrotomierz . Z tego co znalazłem są dwa przewody biały i żółty z zaślepionymi złączkami pod szarpakiem ,idą wiązką z kompa kokusandenki . Ma ktoś jakiś schemat albo poradę co podłączyć ponieważ mam wrażenie że silnik nie chodzi na max obrotach i może śrubę trzeba zmienić. Zwykły analogowy raczej nie podejdzie jak z kompa idą kable ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Witam kupiłem niedawno łódź RiverFox 420 z silnikiem Mercury 30 Efi rumpel. Potrzebuję podłączyć jakiś obrotomierz żeby śrubę dobrać bo założona jest 9-3/4 skok 9-1/2 lecz łódź ledwo 4o wyciąga . Drugą mam 9,9x13 jednak ta jest wolniejsza. Przez trzy lata pływasz i cały czas masz problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tubylec1982 Opublikowano 29 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Olałem sprawę bo nie było kiedy pływać potem na elektryku inną łajbą bo na ryby nie ma gdzie potem zagranica a teraz w końcu czas znalazłem i chciałem skończyć . W miedzy czasie dokopałem się do schematów i wychodzi że 30 efi to jednak tochatsu . niby w katalogu pisze że smartcarfa ma a nie ma gdzie podłączyć . Jedynie co znalazłem to z kompa wychodzą dwa kable biały i żółty ale bez opisu czy sygnał czy co, na schemacie niby obotomierz opcja . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Tohatsu biały to sygnał tacho. Mercury szary to sygnał tacho. Tohatsu żółty to masa na brzęczyk. Mercury jasnobrązowy masa na brzęczyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tubylec1982 Opublikowano 30 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 Ok to wiem już najważniejsze . Czyli taki uniwersalny powinien podejść czy jakiś konkret musi być w takim razie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 poczytaj o "innych" zalecam oryginał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tubylec1982 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Wczoraj udało się coś tam potestować. Przy pełnym otwarciu w dwie osoby + z 50 kg 39 kmh obroty 5400 w ślizg wchodzi przy ok 20 km/h Niestety zbiornik nie za duży nazjeżdżało się wędkarzy i już nie chciałem samemu hałasować żeby sprawdzić w pojedynkę jak to wyjdzie . Może następnym razem . śruba 9 7/8 x 11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
