szumiczek81 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Witam Po dzisiejszym pływaniu zaobserwowałem problem, chyba nie mam ładowania z silnika . Podpowiedzcie jaką wartość powinien pokazać miernik na akumulatorze żeby stwierdzić czy to łądowanie jest czy go nie ma. Wiem że w samochodzie powinno być 14,4 V żeby ładowanie było ok , a tutaj ile powinno być tak samo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 Cześć, zależy czy to 2-suw czy 4-suw wtrysk czy gaznik, daj my na to że gazniki 2-suw to ok 13,5V do 14V, w 2 suwie i 4 gaznikowym stator masz podzielony na 2 części jedna część ładuje akumulator i tylko aku. a druga zasila moduł zapłonu po uprzednim sprostowaniu napięcia przez regulator napięcia. W mercurym często padają regulatory, ale najpierw proponuję wszystko pomierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam szkutnikamator Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Czy to 2 suw?, Jeśli masz stator dzielony na ładowanie i zapłon to zacznij od sprawdzenia sekcji ładowania na statorze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
