deROADRUNNER Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Witam, Mam problem z silnikiem, na 90% ciągu wyrywa jak wściekły .. .ale po ok 10-20 sekundach płynięcia zaczynają falować [opadają i wzrastają z częstotliwością około 1Hz] obroty, cofając manetkę do 3/4 łapie poprawny ciąg [pracę] popchnięcie manetki do przodu ... znów ciągnie jak wściekły .. ale po 10-20 sekundach znów falują obroty. Problem nie występuje na biegu jałowym !! Można kręcić na max ile wlezie. Zatem problem pod obciążeniem :( Dane: - kompresja idealna - gaźniki wyczyszczone - przewody paliwowe drożne - świeczki koloru normalnego co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?? Będę wdzięczny za sugestie, Rychu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 może nie wydajna pompa paliwa, test na wodzie jak zwalnia to pompować gruszką :) jak pomaga to jest odpowiedz u mnie tak jest więc membramy do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Patrz Marcin jak to człowiek się uczy :P ^-^. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deROADRUNNER Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 pompoałem i niestety to nie to :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 deROADRUNNER, a nie sądzisz, że Twój awatar jest mało elegancki a na Twoje zapytanie inni wystawią Ci to samo? Tu są też kobiety i dzieci O0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Patrz Marcin jak to człowiek się uczy :P ^-^. i tak głupi umiera :( a na twojej whisky pająki pajęczyny porobiły :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Marcin, no nie ma jak na wysepce przepłukać bo strach z portu wychodzić >:D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deROADRUNNER Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 deROADRUNNER, a nie sądzisz, że Twój awatar jest mało elegancki a na Twoje zapytanie inni wystawią Ci to samo? Tu są też kobiety i dzieci O0. a taki może być ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Daj zdjęcie dziewczyny albo łódki w zależności która ładniejsza i będzie git 8). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
