peezeet Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Witam kolegów. Ostatnio wpadł mi w ręce stary silnik Mercury MERC 402 40kM z 1973r. Wydawało się że silnik w ładnym stanie. Niestety jak przyjrzałem się bliżej instalacji elektrycznej to okazało się że jest w 90% spróchniała i zmurszała....w palcach się rozsypywała. Podobno to typowe dla tego modelu. Zacząłem wymieniać okablowanie, również to do statora. Po wymianie w końcu mogłem zakręcić rozrusznikiem, który śmiga aż miło, iskra jest, ale silnik nawet nie puścił przysłowiowego bąka. Ponownie przejrzałem instalację...wygląda że podłączyłem dobrze. Pompa podaje paliwo do gaźnika, gaźnik wyczyszczony i przedmuchany sprężonym powietrzem. Paliwo 98, mieszanka 1:50, olej Mercury- dedykowany. Kompresja w obu cylindrach równo po 10 z haczkiem i nic!!?? Sprawdziłem świece- były suche. Wstrzyknięcie paliwa pod świece również absolutnie nic nie dało. Wygląda na to że znacznik na kole zamachowym od zapłonu jest we właściwym miejscu. Już zabrakło mi pomysłów co mógłbym jeszcze sprawdzić. Może jakieś macie rady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 To jest silnik 2T więc trzeba jeszcze sprawdzić szczelność karteru. Jak nie ma szczelności to nie zassie paliwa i wstępnie go nie spręży. Piszesz, że kompresja i iskra są a wstrzyknięcie paliwa nic nie daje. Może kable są nie na tych świecach co trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peezeet Opublikowano 16 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Kable do świec mają długość na styk nie da się pomylić. A jak sprawdzić prawidłowo szczelność karteru? Próbowałem niskim ciśnieniem dmuchać w kolektor gaźnika uszczelniając króciec pistoletu kompresora..... w położeniu jak okna dolotowe zamknięte to nie wyczuwałem i nie słyszałem jakiś nieszczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 16 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Kable od świec są na styk a masz pewność, że nie pomyliłeś połączeń cewek itd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peezeet Opublikowano 16 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Kable do cewek ocalały, ich nie wymieniałem, też są różnej długości, która raczej wyklucza pomyłkę. Natomiast zaczynam mieć wątpliwości że może jakiegoś babola nie popełniłem mimo dużej uwagi i ostrożności. Może w momencie gdy rozprułem stator by się dostać do czystych kabli? Czy mogę bez ryzyka zamienić kabelki 1 z 2, 3 z 4 w tej skrzyneczce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peezeet Opublikowano 16 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Na pewno za iskrę są odpowiedzialne kabelki 3 i 4 (po odpięciu iskry brak). nie wiem czy mogę je zamienić miejscami bez szkody? Gdybym faktycznie się pomylił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peezeet Opublikowano 16 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 No zagadał w końcu!!! ;D ;D ;D A zadziało się to w następujących okolicznościach: dolna świeca wkręcona i podpięta, górna wykręcona i odpięta, wstrzyknąłem w górny cylinder 1cm paliwa i zakręciłem rozrusznikiem w celu przedmuchania nadmiaru mieszanki....i wtedy zaskoczył i się wkręcił na obroty. Żeby go zatrzymać musiałem odpiąć szybko świecę. Kolejne próby jak mi się pracownia przewietrzy. No mały sukces po dwóch dniach różnych prób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peezeet Opublikowano 16 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Silnik gada....i to z każdym odpaleniem lepiej ;D ;D ;D. Już nie muszę go podlewać pod świecami ciągnie mieszankę z gaźnika. Reaguje prawidłowo na na gaz i nawet dość równo pracuje. Punktem zwrotnym w tym wszystkim było pierwsze odpalenie na jednym cylindrze......jakby nagle nastąpiło cudowne odetkanie. No cóż ma prawie 50 lat!!! Bardzo się cieszę że mi się udało gdyż silnik jest elementem kompletu z zabytkową motorówką z mahoniu i jest wpisany w jej książeczkę stoczniową od początku. Dzięki za uwagę i pomoc. Mam nadzieję że już będzie śmigał. ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Po tych zdjęciach widać, że silnik w bardzo ładnym stanie, ale nie gas go więcej zdejmując fajki z świec na pracującym silniku, bo będziesz szukał nowej elektryki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peezeet Opublikowano 18 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 Dzięki. zastosuję się :). A tak to śmiga teraz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Bardzo ładny komplet. Super stan. C:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Tak przy okazji. Ssanie jest realizowane zamknięciem klapy ssania na silniku. Wajcha przy manetce służy do podniesienia obrotów silnika bez wrzucania biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 19 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2021 Pewnie dla tego ten silnik na film tak kuleje... Bo na ssaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peezeet Opublikowano 22 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 A to dzięki za informacje...teraz wszystko jasne. Czyli taki przycisk przy manetce to ssanie, przytrzymuje się na chwilę w momencie rozruchu. W pierwszej chwili myślałem że to służy do gaszenia silnika. Ale ze mnie ignorant :P :o Za dużo mam tych silników i się gubię ;) A w drodze kolejna zagadka -Merc 350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peezeet Opublikowano 22 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Bardzo ładny komplet. Super stan. C:-) Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Bardzo ładny komplet. Super stan. C:-) Dzięki. Piękna maszyna :) Dzisiejsze plastiki w porównaniu do tego cacka można pod szmatą trzymać. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peezeet Opublikowano 26 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Dzięki. Ta znalazła nowego opiekuna ;). Ale mam jeszcze kilka innych mebelków...nawet fajniejszych i bardziej ambitnych. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
