andreas Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Niedawno zamontowałem na linii paliwowej seperator wody .Seperator ma wymienny nakręcany filtr.Mój silnik to Mercuru 60 efi.Na jak długo starcza taki filtr( ca motogodzin)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Wszystko zależy od tego jakiej jakości będziesz tankował paliwo, w poprzedniej łodce miałem separator z wizjerem jego stanu zanieczyszczenia, i nie zmieniałem filtra przez 3 lata , nie było takiej potrzeby.W obecnej łódce mam tez separator i tez mogę zajrzeć czy w nim coś pływa, ale nie pływa, a mam go juz 4 sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andreas Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Ten mój seperator wygląda jak wymienny filtr bocznikowy w samochodzie i nie można zajrzeć do środka.Na opakowaniu nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Dopasuj filtr z odwadniaczem. Będziesz mógł od czasu do czasu spuścić trochę paliwa do kieliszka i ocenić ile wody i brudu jest w paliwie. Generalnie objawy przytkania fitra ocenisz po pracy silnika. Dobrze jest założyć na przewodzie paliwowym , po stronie ssania mechanicznej pompki, przezroczysty filtr za 5zł. Taki prosty monitoring paliwo z wodą czy bez? Jak tam się pojawi woda to znak, że trzeba zzrzucić wodę z odstojnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andreas Opublikowano 21 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 A jednak znalazłem informację co do częstotliwości wymiany wkładu: 100 mg lub raz na sezon.To tak dla zainteresowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
