RobertPerfekt Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 Witam Aktualnie na łodzi o masie 620kg przy mercurym f50 zmapowanym do 68km mam śrubę czterołopatową 10,3 X 13 która pozwala mi osiągnąć prędkość 48km/h obroty 6400 więc zbyt wysokie. Magik który montował mi silnik polenicł mi śrubę trzyłopatową 11 1/2 x 14 i obroty spadły masakrycznie do 4000 o wejściu w ślizg nie ma mowy. Skoro śruba czterołopatowa 10,3 X 13 która pozwala mi osiągnąćprędkość 48km/h obroty 6400 to może zostawić średnicę i powiększyć skok o 2 w górę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ostlander Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 Ściągnij sobie serwisówke i tam w tabeli masz podane zalecane śruby do silnika 60KM w zależnosci od masy łodzi i jej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 7 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2023 Ja na Mercury 60 i trochę lżejszej łódce miałem max.58km/h przy oryginalnej 10 3/8 x 13. Teraz na 11 x 12 50km/h i jeszcze będę próbował 11 5/8 x 11 - liczę na podobną prędkość ale oczekuję szybszego wejścia w ślizg. Ta trzypłatowa, którą założyłeś ma pewnie podobną powierzchnię łopat co mniejsza cztero-łopatowa bo ma większą średnicę więc trochę dziwne, że o jeden cal większy skok i tak przydusiło silnik, no ale nie same średnice i skoki się liczy bo jeszcze dochodzi sprawność zależna od profilu czy materiału a nie piszesz dokładnie co to za śruby i czy podobne warunki testu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ostlander Opublikowano 14 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 Większa średnica śruby to także bardzo duża różnica w wielkości i powierzchni łopat sruby. Zmiana średnicy o 1 cal to kosmos a dochodzi jeszcze większy skok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
