MaciasFG Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Witam kolegów. Po zakupie łodzi i silnika okazało się, że nie ma on biegu wstecznego, w spodzinie zapieczone są tak elementy, że jest ona do wymiany, jest to moja pierwsza przygoda z łodziami i wiem, że łatwo pewnie nie będzie, ale pomożecie mi rozwiązać problem? proszę o fachową pomoc, może ma ktoś ten element, będę naprawdę wdzięczny za podpowiedzi, nawet te telefoniczne, chętnie oddzwonię. 607 887 997 Maciej dokładnie ten element : https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp/50hp/9001581-thru-9082513-bel-50-500-4cyl/gear-housing-assembly-complete-page-1?fbclid=IwAR03zb0-2OE-lRyGNnRyJugeuyuH6bm5RBUOLDv6fjlRxmGIoFYa1NVTmB8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Co konkretnie jest zapieczone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Spróbuj tutaj https://www.olx.pl/oferta/spodzina-suzuki-johnson-evinrude-mercury-mariner-CID767-IDyCbF2.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stachu Opublikowano 29 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2019 tych 50-siątek jest sporo na części. powinieneś jakieś znaleźć bez problemu tu czy tam https://www.olx.pl/oferta/silnik-zaburtowy-mercury-50-km-czesci-CID767-IDnd4go.html#469391eed9 https://www.olx.pl/oferta/silnik-zaburtowy-mercury-50-km-czesci-CID767-IDrrb1N.html#469391eed9 zwróć tylko uwagę na kilka spraw: 1. długość wału - w zależności czy stopa jest długa czy krótka 2. w zasadzie jaki to konkretnie typ. czterocylindrowych 50tek w dwusuwie (tzw rycerzy) było kilka modeli od lat 60 (kiekhaefer mercury) do 80 (potem mercury marine). niektóre mają sporo zamiennych podzespołów ale lepiej uważać. po linku widzę, że to typ 500. Ja mam model z '81 (thunderbolt ignition) i moja spodzina wygląda bardzo podobnie https://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/50-4-cyl/5531630-and-up-usa/gear-housing-drive-shaft ale numery seryjne wałów są już inne. choć to też nie musi oznaczać, że nie są zamienne (np. korbowody w tych silnikach też mają inne numery a są identyczne). BTW. Jak nie znajdziesz, to nie mając niczego do stracenia możesz po prostu rozbebeszyć tę spodzinę. Może da się wyczyścić i rozruszać. Skoro nie wskakuje tylko wsteczny a wałem kręcić się da, to może tylko ten wihajster (shifter, nr. 37) do przerzucania się zapiekł. Łożyska i uszczelniacze pewnie da się dobrać w normalnej hurtowni (żeby nie ściągać OEMów za pierdyliony złotych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciasFG Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Dzis spodzina wraca do mnie postaram się zrobić fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Kolega forumwy posiada spodzine do mercurego https://www.olx.pl/oferta/spodzina-mercury-CID767-IDyFvDR.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciasFG Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 Dziękuję, za wszelkie podpowiedzi z Waszej strony, jednak sprawa nie jest taka prosta :( opiszę jak silnik wróci od mechanika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciasFG Opublikowano 13 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 Kolega forumwy posiada spodzine do mercurego https://www.olx.pl/oferta/spodzina-mercury-CID767-IDyFvDR.html czy taka spodzina od silnika o mniejszej mocy jak w ogłoszeniu bedzię ganiała z silnikiem 50 hp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
