thompson2401 Opublikowano 16 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Witam, Proszę was o pomoc. Sprawa wygląda następująco: 1. Zwodowałem łódź, uruchomiłem silnik i okazało się że nie ma chłodzenia. (Woda nie wypływa z silnika). 2. Wyciągamy i oglądamy silnik. Wirnik zużyty i zapchany przewód chłodzenia. 3. Zakup nowego wirnika i jego wymiana. 4. Wsadzamy spodzinę spowrotem. Wszystko jest OK. 5. Po skręceniu przesunołem manetkę do przodu. Znaczny opór. Wróciłem do neutralnego i włączyłem bieg wsteczny. Znaczny opór i w pewnym momencie (tak na 3/4 wychylenia) coś się zablokowało. 6. Nie można ruszyć manetki. Co zrobiłem źle? Silnik MARINER 60 KM 2T Proszę was o pomoc >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekjarek Opublikowano 16 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Prawdopodobnie przy montazu spodziny lub wymianie wirnika wbiles bieg w spodzinie.Zdejmij spodzine i na malym wieloklinie ustaw luz ( maly walek przed duzym walkiem na ktorym montowales wirnik wody), na manetce tez luz,wyczujesz ze sruba kreci sie bez oporu i poskladaj wszystko jeszcze raz, powinno byc OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thompson2401 Opublikowano 16 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 OK dzięki. Zaraz postaram się sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thompson2401 Opublikowano 16 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Po zdjęciu spodziny manetka nadal jest zablokowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thompson2401 Opublikowano 16 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 W spodzinie udało się ustawić bieg neutralny. Wystarczył jeden obrót. Manetka stoi i nie można ruszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 16 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Odepnij linki od silnika jak nadal bedzie manetka zablokowana to raczej manetka do rozkrecenia. A linki są odpowiednie czy za długie ? Bo ostatnio miałem u jednego gościa przypadek że miał za długie linki i też się manetka blokowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekjarek Opublikowano 16 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Moze wbijales na sile bieg w manatce podczas pierwszej proby i zblokowala lub uszkodzila blokada manetki, czyli przycisk/dzwigienka ktora trzeba wdusic aby wlaczyc bieg. Odlacz ciegna od silnika, jak dalej nic to musisz zobaczyc w manetce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thompson2401 Opublikowano 16 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 A jest szansa żebyś podał numer telefonu do siebie albo puść mi sygnał jak nie chcesz podawać Na forum to bym oddzwonił 885253333 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thompson2401 Opublikowano 17 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 Udało się!!!! Okazało się, że po rozebraniu manetki coś się w środku zablokowało. Teraz jest już ok. Wielkie dzięki Jarek za cenne rady. Udało się wszystko poskładać. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
