dario29 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Witam.Jaką żywicą wtopić czujnik od echosondy w kadłub łodzi , poliestrową czy epoksydową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Elastycznym klejem Epoxydowym. Klej nie może być za szybki ze względu na czas odpowietrzenia. Każdy pęcherzyk zafałszowuje wskazania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Ważne też by nie było pęcherzyków powietrza w kadłubie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 a może by zalać woskiem? -> tak tylko pomyślałem , bo nie chodzi o wklejenie żeby mamuty nie wyrwały tylko chodzi oto żeby nie było wolnych przestrzeni, plusem będzie możliwość demontażu, kiedyś ps:jeśli się mylę przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 a może by zalać woskiem? .... B. stara technologia. Wklejony kawałek rury i zalany jakąś ,,galaretą" oscylator jet wyjmowalny ale upaćkać się można. Uniwersalny oscylator zaburtowy też można wkleić wewnątrz łodzi ale ze wzgłędu na kształt są kłopoty z uszczelnieniem ,,puszki" z ,,galaretą". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario29 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Elastycznym klejem Epoxydowym. Klej nie może być za szybki ze względu na czas odpowietrzenia. Każdy pęcherzyk zafałszowuje wskazania. Czyli żywicą epoksydową tak? Kupiłem taką . Czas wiązania 2 godziny. Czy będzie odpowiednia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Zrób studzienkę z plasteliny wlej wodę i włóż tam transducer , przepłyń i sprawdź jak wskazuję , dopiero klej . Bo .... miejsce usytuowania transducera ważne . Przy okazji sprawdzisz czy twój kadłub jest na tyle twardy i nie zawiera tyle powietrza i rozwarstwień że potrafi poważnie zakłócić pracę przetwornika . Żywica najlepiej jakiś epidian + z-1 ze względu na długi czas utwardzania , no i ciepły żeby był rzadki i łatwo szło usunąć pęcherzyki powietrza ;) No i licz się z tym że temp. wody nie pokażę prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 będzie odpowiednia :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dario29 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Teraz to już prawie wiem wszystko . Ale jeszcze tak dla ścisłości to czy czujnik ma być zalany do połowy czy przyklejony czy zalany całkiem a jak całkiem to ile tej żywicy musi być nad nim. Mam zamiar użyć plastikowego pojemniczka ,odciąć mu dno przykleić go silikonem. I do takiej już przyklejonej foremki wlać żywice i zatopić czujnik. Czy dobrze kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Tu masz pokazane http://www.echosondy.pl/download/InstallMatrix-_FF.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzik Opublikowano 5 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2018 Witam, odświeżę temat,zastanawiam się nad wklejeniem przetwornika do aluminiowego kadłuba.. Grubość blachy 2mm,myślicie że to realne?..może ktoś próbował już czegoś w tym temacie.. Będę wdzięczny za wszelkie spostrzeżenia,bądż może nawet doświadczenia..przetwornik to XNT 9 20 T do Humminbirda jakby co..mam pewien pomysł,ale chciałbym też zasięgnąć Waszych opinii.. pozdrawiam Darek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Do alu mało co się klei. Najpierw chyba trzeba by było zagruntować jakąś farbą reaktywną z alu, Epoxsyd na gołe alu nie podziała zbyt długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzik Opublikowano 6 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 Dzięki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Kleiłem kilka rzeczy do alu za pomocą kleju epoksydowego z wypełniaczem firmy chemsearch Nazwa handlowa kleju METALOX, niestety 2-u milimetrowa blacha nie zapewni dostatecznej sztywności i takie połączenie nie wytrzyma. Osobiście gdyby przyszło mi robić to o co pytasz to wypróbował bym klej do szyb samochodowych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzik Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Też to biorę pod uwagę,dylemat tylko m/in czy ten klej nie uwięzi pęcherzyków powietrza.. ale dzięki za sugestię.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziben Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 Temat trochę stary, ale może komuś się przyda informacja - ja wkleiłem na kit szklarski. Echosonda działa, łatwy demontaż w razie potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
