dachbud Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Witam czy któryś z kolegów miał do czynienia z echosądą jak w temacie czyli Humminbird 798ci SI HD PL MENU jest dostępna ma allegro http://allegro.pl/echosonda-humminbird-798ci-si-hd-pl-menu-i-instr-i2632743272.html Bedę wdzięczny za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stafankot Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 witam dobry sprzęt, tylko może ekran trochę mały trzeba trochę z nim popływać, żeby nauczyć się dobrze go czytać i rozumieć chcąc go w pełni wykorzystać, trzeba dokupić program drdepth i to najlepiej BT+SS - dopiero wtedy można wykorzystać możliwości tej sondy, darmowe programy do bocznego sonaru też się przydadzą dolny sonar ma realny zasięg ok 35m, a boczny jakieś 50-60m najlepsza zabawa jest wtedy, jak po wędkowaniu oglądamy sobie nagrane trasy na domowym kompie i planujemy następne wyprawy, można też przygotować mapę mobilną i używać na smartfonie po dłuższym czasie używania myślę, że chyba lowrance hds jest lepszy bo można wgrać swoją mapę ale jest też sporo droższy do humminbirda też da się wgrać swoją mapę, ale jest z tym trochę zabawy obecnie używam 998HDSI, a 798HDSI mogę sprzedać za 3600,00 z angielskim menu i jednostkami pozdrawiam jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dachbud Opublikowano 12 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 witam dobry sprzęt, tylko może ekran trochę mały trzeba trochę z nim popływać, żeby nauczyć się dobrze go czytać i rozumieć chcąc go w pełni wykorzystać, trzeba dokupić program drdepth i to najlepiej BT+SS - dopiero wtedy można wykorzystać możliwości tej sondy, darmowe programy do bocznego sonaru też się przydadzą dolny sonar ma realny zasięg ok 35m, a boczny jakieś 50-60m najlepsza zabawa jest wtedy, jak po wędkowaniu oglądamy sobie nagrane trasy na domowym kompie i planujemy następne wyprawy, można też przygotować mapę mobilną i używać na smartfonie po dłuższym czasie używania myślę, że chyba lowrance hds jest lepszy bo można wgrać swoją mapę ale jest też sporo droższy do humminbirda też da się wgrać swoją mapę, ale jest z tym trochę zabawy obecnie używam 998HDSI, a 798HDSI mogę sprzedać za 3600,00 z angielskim menu i jednostkami pozdrawiam jarek Witaj ciunaj A słyszałeś o jakiejś mapie morskiej na smartfona z systemem android Lowrance hds jest lepszy bo można wgrać swoją mapę ,co tu miałeś na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stafankot Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 z morzem nie miałem do czynienia a tym bardziej z mapami morskimi - pływam tylko po jeziorach jakieś mapy morskie na smartfona na pewno są ale tu może się wypowiedzą się bardziej doświadczeni koledzy smartfona na wodzie to można używać doraźnie, ale nie żeby z nim stale pływać - za mały i za delikatny bardzo za to się przydaje na nowym nieznanym jeziorze lub podczas wędkowania z lodu do lowrance dość łatwo można wgrać kolorową mapę; tu trochę informacji: http://www.garniak.pl/viewtopic.php?f=3&t=11222 można też oglądać na mapie lub wgrać obraz z bocznego sonaru; tu trochę informacji: http://www.hightechfishing.com/structure.html do humminbirda trzeba samemu rysować izobaty i wgrać jako trasy, trochę bidnie to wygląda, ale działa dobrze pozdrawiam jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
