krzysiek Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Może ktoś zna się w temacie izolatorów baterii, planuję zainstalować drugi akumulator, tak więc potrzebuję izolatora, w necie szukałem i znalazłem najpopularniejsze diodowe i jakieś przekaźnikowe niby bez straty na napięciu. Teraz są na prąd od 60A do powiedzmy 130A. Może ktoś wyjaśni w skrócie jakie zasady są doboru izolatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 a nie wystarczył by przełącznik 2 akumulatorowy (bat1, bat2, bat1+2, off) lub dwa zwykłe heble które spełnią tę samą funkcję ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek Opublikowano 18 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Na heblach i przełacznikach to się robi dość skomplikowne i jak zapomnisz to sobie rozladujesz dwa akumulatory i jeszcze dochodzi kwestia ładowania. Koszt izolatora nie dużo wyższy niż dwóch dodatkowych hebli i masz wszystko w automacie ( oczywiście jeden hebel musi być do rozdziału poboru). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Osobiście montuję produkty Intelle separatory bezstratne na mosfetach lub diodowe : http://www.intelle.pl/schemat_podlaczenia_se-2_key.pdf http://www.intelle.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
