LiFePO4 - czy to już czas na nowy rodzaj baterii do łódek ?
ogorek
Cena kosmos, ale zawsze wolałem "rzeczy" które będą działać przez długi czas.
Przykładowo na 8-sme urodziny chłopaków chcieli auto na pilota.
Kupiłem Traxxas-a i służy do tej pory (8-9 lat !!!). Tylko baterie LiPo wysiadały po pewnym czasie.
Zderzak pękł ale kupiłem set częsci na wymianę. Autko osztowało w promo 900 i cały czas świetnie działa.
Pamiętam, że LiFePO4 nie dawały takiego poweru dla auta ale były wieczne.
Ciągle mają i ciągle działają dwa zestawy takich baterii (9 lat gdzie LiPo nie wytrzymywały 2 i "puchły")
I teraz widzę, że są już "normalne" AKU 12V za kosmiczne pieniądze typu 600 EUR.
Jaby wytrzymały 10 lat to niech kosztują 1500 ale nie 2500 ...
https://www.mylithiumbattery.com/shop/12v-lithium-ion-battery-packs/lithium-battery-12v/powerbrick-12v-55ah/
zawsze to oszczednosc srodowiska jak aku bez ołowiu i jakby 10 lat wytrzymywał
zastanawiam sie czemu sa oferowywane głównie do motocykli ??
za słaby prad rozruchowy ??
https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/lithium-lifepo4-c-9_88.html
Ogórku pierwsze akumulatory tego typu montowałem 4 lata temu na Delphia Nano(to na zdjęciu)  do napędu Torqeedo i to 4 sztuki ( 1 sztuka 2499Euro)  ;) + dwa hotelowe też w technologi  Lithium battery po 200Ah każda  cena za sztukę 2253 euro netto .
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-12,8-&-25,6-Volt-lithium-iron-phosphate-batteries-Smart-EN.pdf
Ale aby to wszystko działało jak należy to pozostaje jeszcze system ładująco/zabezpieczający który też nie jest tani , technologia nie jest taka nowa ale niestety ma również kilka słabych punktów , i moim zdaniem nie jest jeszcze gotowa dla przeciętnego kowalskiego jeśli chodzi o obsługę i używanie na łodzi .
Pytasz o prąd rozruchowy , nie jest duży i nie używa się ich narazie jako typowo startowe , masz dane w tabeli którą zamieściłem i jak widać 60Ah to tylko rekomendowany prąd wyładowania 60A czyli 1C .
Tryb ładowanie to nie wszystko , taki akumulatory są bardzo wrażliwe na przeładowanie i rozładowanie a napięcie jest mierzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku , sama ładowarka to nie wszystko jeszcze BSM i coś jeszcze .
W tym roku są już zapowiedziane aku w tej technologi które mają wbudowane wszystkie zabezpieczenia o których pisałem ale nik ich jeszcze nie widział a tym bardzie testował ''12,8V Lithium SuperPack''
12V/200Ah to 2200euro netto tej nowej baterii .
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-12,8V-Lithium-SuperPack-EN.pdf
cat-092801Lithium_SuperPack_12.8V-200Ah_Left.jpg.60288075e97e07bc4c87d9f1fbc69618.jpg
Ta z mojego linku też ma BSM https://www.mylithiumbattery.com/shop/12v-lithium-ion-battery-packs/lithium-battery-12v/powerbrick-12v-55ah/
Battery pack using Lithium Iron Phosphate (LFP) technology
Nominal voltage :
Long life : 2000 – 5000 Cycles
Dimensions : 228mm x 138mm x 210 mm
Weight : 7.8 Kg
Maximum safety with advanced Built-in Battery Management System
Monitoring of cell and PCB temperature, current, voltage, SOC
Can be connected in parallel up to 4 units or 10 units (Pro Version)
Can be connected in series up to 4 units
Minimum 3000 cycles at 80% DOD (see chart tab)
Operating temperature in charge : 0°C à +60°C
Operating temperature in discharge: -15°C à +60°C
100% Maintenance free
RoHS et UN38.3 certification
Jedyne co mnie niepokoi to "operating temp in charge" ze od 0 tylko
To ''zero'' to i tak jest podejrzane , teraz mamy zalecenie od dobrych producentów +5 i ponizej tej temperatury nie ma szans na ładowanie i tak programujemy BSM-y .
Te baterie których linki wklejasz to NN , nie ryzykował bym kasy , mam więcej info ale niestety nie mogę tego udostępniać .
Dzięki Twoim radom - moje 2 AKU mają się świetnie - a jak coś działą nie lubię wyrzucać.
Mam nadzieję, że jeszcze 2 - 3 lata pozyję z moimi
Mam nadzieję zostawić szalupę w GR po lecie z podłączonymi ładowarkami na stałe.
A tam temp raczej +15 C zimą. Więc może AKU (aktualne) jeszcze dłużej pożyją.
Ale zbieram informacje - just in case
Spokojnie AGM nie są tak delikatne i można je spokojnie ładować w minusowych temperaturach , z tego co widzę u ciebie to masz Optimy Blue , moim zdaniem najlepsze dostępne w PL akumulatory rozruchowe i do prac ciężkich , stery strumieniowe czy wyciągarki , stworzone są po to , kiedy ''jankes'' zostawi koparkę po sezonie czy traktor to musi go odpalić po zimie bez ładowania oczywiście jeśli przed pozostawieniem  będzie w 100% naładowany , typ spiralny jak w Optimie ma barzdo niski współczynnik samorozłdowania w porównaniu do zwykłych chlupoków ,Optima ma największe prądy rozruchowe proporcjonalnie do swojej pojemności .
Bo cena jest kosmiczna, ale do motocykli nie potrzebne są duże pojemności więc cena robi się do zaakceptowania. Przy wyczynowych motorach liczy się każdy kilogram a LFP są ok.50% lżejsze.
Liczba cykli przy LFP brzmi zachęcająco, ale dlaczego wasze aku wytrzymują tylko kilka lat? Ja mam w aucie już 18 lat aku którego nie serwisowałem (np. przez dolewanie wody) i daje radę. Prewencyjnie kilka lat temu chciałem wymienić na zimę na nowe ale czasu zabrakło a teraz idę na rekord :-)
