Najtańszy osobisty nadajnik AIS
ogorek
Szukam malutkiego nadajnika AIS.
Na razie myślę o: http://oceansignal.com/products/mob1/
http://oceansignal.com/wordpress/wp-content/uploads/MOB-product-shot.jpg
Lub: https://www.wyposazeniejachtow.pl/radioplawy/592-radioplawa-osobista-ais-mcmurdo-s10-ais-mob.html
1. Pływający i jak najmniejszy
2. Bez DSC, sam AIS wystarczy widoczny na odbiornikach jednostek pływających w promieniu powiedzmy 5km
3. Wystarczy mi wyzwalanie ręczne KONIECZNIE z opcją wyłączenia
4. Funkcja TEST nadajaca MOB-TEST
5. Najlepiej jakby jakieś litowe baterie można było samemu wymieniać
6. najlepiej jakby kosztowało to jak najmniej (powiedzmy poniżej 1000 PLN)
A kupuję bo:
A. Dla bezpieczeństwa - w razie potrzeby łatwiej mnie namierzą
B. Jakbym chciał coś oznaczyć - jakies znalezisko
C. Dla konfiguracji posiadanego odbiornika AIS połaczonego z ploterem (na razie mam wrażenie, ze to nie gada ze sobą)
Czy ktos orientował się w tym temacie ?
Ogórek  osobiste AIS działają tylko w sytuacjach awaryjnych  i nic więcej , żadnego zaznaczania ciekawych miejsc lub cos w tym stylu .
AISMOB1 jest chyba najciekawszy bo sporo jednostek" małych rybaków" nie ma AIS a VHF z DSC to obowiązek wiec na pewno ktoś cie zobaczy , obyś nie musiał z tego korzystać  :(
Poniżej 1000zł  raczej nie kupisz chyba że importer dołoży do interesu .
Odpisałem na twoje zapytanie  na PW .
A to http://www.easyais.com/en/ais-mob/
http://www.easyais.com/en/wp-content/uploads/sites/5/2015/07/P1060905-400x2501.png
Ma funkcję TEST, która nadaje MOB-TEST
I jest jeszcze OBJECT TRACKING urządzenie
http://www.easyais.com/en/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/vmsTRACK_PRO.jpg
http://www.easyais.com/en/products/object-tracking/vmstrack-pro-cs/
Już mi się miesza w głowie ale to chyba też działa jak AIS i można tym oznaczac obiekty:
The system allows persistent locating and monitoring of vessels and moving objects in a special area via VHF technologies. The vmsTRACK-PRO-CS is working with CSTDMA Class B transmission functionality.
CSTDMA is the short cut for “Carrier Sense Time Division Multiple Access” which is used for AIS Class B units.
OK, doczytałem to wymaga przystawki do odbiornika to odpada (aby zwykły AIS go odbierał)
A na tym MOB1 jest opcja TEST ??
Opcja TEST jest to testowania urządzenia przed sezonem  czy wszystko jest OK ,a nie naciskanie kiedy się chce  , po pierwsze a po drugi funkcja Test też zużywa baterie , wszystko jest napisane w instrukcji  .
Taka funkcja występuje we wszystkich urządzeniach AIS-a osobistego .
To urządzenia  do wzywania pomocy i niczego innego , i tego się trzymajmy .
Miejsca to sobie można zaznaczać na ploterze jednym przyciśnięciem guzika lub ekranu .
