Podłączenie Garmin 421s z radiem Midland Neptun 100
marek3232
Witam,
Mam problem z podłączeniem  Garmina 421s z radiem morskim Midland Neptun 100.
Problem polega na tym że nie pasują wejścia  w tych urządzeniach a chcę aby można było
w pełni korzystać z funkcji radia a przede wszystkim z przystawki DSC w razie nagłej potrzeby.
90%  czasu pływam po morzu , z szacunku i respektu do morza chce mieć  to połączone.
Poniżej wklejam zdjęcia tych urządzeń , może znajdziecie jakieś rozwiązanie jak to sparować :
Pod pin 1 podpinasz kabel Garmina kolor niebieski
Pod pin 4 podpinasz kabel Garmina kolor czarny
Wtyczka w Neptunie to typ PS/2 taka jak w klawiaturze lub myszy , ale jak nie chcesz popsuć kabla w neptunie to musisz znaleść gniazdo i do niego polutować te dwa kabelki od Garmina (według schematu jaki jest w załaczniku).
A jak odetniesz :'( wtyk w Neptunie to żółty kabel od radia  połącz z niebieskim Garmina ,
a zielony w Neptunie z czarnym w Garminie
Nie zapomnij  ustawić odpowiedniej sentencji w Garminie aby wysyłał protokół w  NMEA 183 .
Pod___pin_nr_4.doc
Poszperałem troche w pudełku po neptunie i znalazłem kabel taki jak w załączniku.
Więc nie muszę juz kombinować z obcinaniem kabla w radiu, ale  zastosować sie do drugiej opcji.
Więc żółty kabel od radia  łącze z niebieskim Garmina , a zielony od radia  z czarnym w Garminie.
Jeżeli dobrze zrozumiałem, te kable w Garminie niebieski i czarny (załącznik) są przy  wiązce  i tam sie wpinam.
I jeszcze jedna prośba możesz coś bliżej powiedzieć jak ustawic tą sentencję i NMEA 183
Proszę o wyrozumiałość , ale niestety w dziedzinie elektroniki moja wiedza jest bardzo skromna więc wole zapytać niż coś zrobić nie tak.
Tak wszystko doskonale zrozumiałeś  kabelek od Neptuna podłączysz do tego kabla co zamieściłeś fotkę w taki sposób jak napisałem .
Co do sentencji jest wszystko na 50 stronie instrukcji (wer. angielska)
Ale najpierw podłącz i może wszystko pójdzie bez przestawiania  a jak nie zagada to spokojnie nic się nie stanie i w tedy zacznij klikać w menu Garmina .
Jak będzie problem zadzwoń to coś wymodzimy .
Tel. jest na mojej stronie www.
Powodzenia .
Mareczku w sumie kolego wszystko fajnie wytłumaczył , co do ustawień to protokoł NMEA0183 wymaga od urządzeń zgodnej prędkości transmisji danych npr. 2400 ,4800 ,9600,19200 bd. W mieni Garmina gdzie masz ustawienia nmea0183 tra ustawić taką prędkość z jaką działa radio ( sprawdzić w meni radia ) , można też na odwrót  :) , tym bardziej że więcej i tak nic nie masz podłączonego . To też dotyczy innych firm z magistralą NMEA0183 prędkość ma być ta sama dla wszystkich  urządzeń peryferyjnych .
  • 2 tygodnie później...
Dopiero dzisiaj zabrałem sie za podłączenie tego wszystkiego, bo wczesniej nie miałem mozliwości po wypadku samochodowym  żony
i pojawił sie znak zapytania.
Miałem podłączyć kabel żółty od radia z niebieskim garmina i zielony od radia z czarnym garmina i tu zrobiłem pauze, poniewż kabel czarny w tej wiązce to kabel od zasilania a nie od sygnału. Więc teraz nie wiem czy wpiąć  zielony w ten czarny czy nie aby nie spalić  czegoś.
Mareczku czarny w Garmine to masa ( jak dobrze pamiętam ) , nic nie popsujesz . Pozostawiasz tylko transmisję w jednym kierunku , z echo na radio . Ja użytkuję Lowrance i nie mam pod ręką dokumentacji na Garmina , ale spalić na pewno nic nie da się .  ;)
czyli tak bez magii : czerwony - zasilanie
                                czarny      -masa
                                żółty        -TX (nadawanie )
                                niebieski  -RX (odbiór )
Wszystko podłączone zgodnie z waszymi instrukcjami i najważniejsze że działa.Największy problem miałem z ustawieniem transmisj danych NMEA 0183 ale po wertowniu menu Garmina i radia wkońcu ustawiłem jak należy i wszystko pięknie działa.Dziękuje pięknie Wam za pomoc.
