Mio168 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 Witam. Czy ktoś może mi pomóc w tym temacie bo sie troch zapętliłem a później poległem. Radio Horizon 1600 ma kabel do GPS z oznaczeniami: - BLUE - NMEA GPS input (+) connect to NMEA (+) output to GPS - GREEN NMEA GPS Input (-) connect to NMEA (-) output or common ground of GPS - GRAY NMEA DSC output (+) connect to NMEA(+) input of GPS - BROWN - NMEANMEA GPS Output (-) connect to NMEA (-) input of GPS W antenie zaś jest natomiast cos takiego: - ZIELONY - TX - ZÓLTY - RX -CZERWONY - VCC 12V - Czarny cienki - GND -Czarny gruby - GND Mam swój typ - teoretycznie. Z anteny czerwony do plusa 12V. Czarne - gruby do masy. Niew iem po co jest cienki czarny. Zielony jako Output Zółty jak input. Analogicznie trzeba podłaczyć kable z radia. CHYBA - niebieski z radia do zielonego z anteny. Dalej umarłem. Obstawiam zielony do żóltego ale pewności nie mam. Mam taki model u siebie tylko ją z anteną GPS i nie bardzo moge koledze pomóc. Czy ktoś ma pojęcia o tym ? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 tx- nadawanie rx- odbiór czyli nadawanie z gps do odbiór na radio i na odwrót ;) Zadziała jak w jednym protokole ustawione domyślam się że NMEA 0183 ( jeden nadajnik kilka odbiorników ) I sprawdź żeby przesył z GPS miał taką samą prędkość co i odbiornik ( 4800 , 9600 .......38400 ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 Muszę Bałtyk odwiedzić albo jak będziesz w okolicach Wwy to zaprosić. Moje radio ma odbiornik ASIS i radio pokazuje a NAVI Garmina przestało odbierać i poazywać pozycje innych jednostek. A jestem pewny ze dobrze poustawialem. Mam nadajnik ASIS typu MOB z funkcją TEST więc można się pobawić nawet na posesji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mio168 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Jeszcze raz to przeanalizowałem i wychodzi na to, że jednak brązowy z radia do zóltego z anteny...? Protokoły się zgadzają. antena została dobrana pod radio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adzik Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Moje radio ma odbiornik ASIS i ... Mam nadajnik ASIS typu MOB z funkcją TEST więc można się pobawić nawet na posesji AIS? Ten nadajnik AIS w radiu masz czy osobny AIS-SART ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mio168 Opublikowano 1 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2019 Temat opanowany. Antena śmiga aż miło. Mialem obawy bo to jest w miarę "nowy" produkt i zmyliło mnie RS 232. Kupiona na Aliekspress a na Ebayu też widzę są i to nawet odrobine tańsze. Jej odpowiednikiem jest antena Evermore sa-320. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
