adventure Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Witam, Jestem początkującym wodniakiem i mam kilka pytań praktyczno-technicznych. W elektronice i nawigacji wiele się zmienia i proszę o info doświadczonych kolegów. Co powinienem wiedzieć? 1. mam w łódce dość starą echosondę firmy Raymarine, i chyba się z nią rozstanę ale zanim do tego dojdzie to chciałbym wiedzieć czy taka echosonda może wskazywać prawidłową głębokość tylko przy małych prędkościach łódki, potem czujnik nie daje rady? Czy to normalne? Może czujniki są jakieś zużyte, uszkodzone i wariują? Czujnik (tak na oko) składa sie ze smigiełka i wystajacego patyka o trójkątnym kształcie. 2. gdybym chciał kupić jakiś nowy sprzęt to czego szukać przy założeniach że: - nie jestem zawziętym wędkarzem i wolę raczej moczyć kija a świeżą rybę kupić w makro, - chcę chronić spodzinę i dno łódki, więc zależy mi na wiedzy n/t aktualnej głębokości i ew. przeszkód w pobliżu i ukształtowania dna -chciałbym mieć gps i dokładną prędkość - dobrze by było jakąś prostą mapę też mieć na ekranie żeby nie wieszać kolejnego sprzętu ale tak na prawdę to automapa mi wystarcza i wiedza poglądowa, resztę widzę przez burtę. - pewnie by było mądrze, gdyby to było demontowalne w sensie przenośne żeby nie kusić złodzieja. Ekonomia jest istotna ale bez przesady. Niech będzie jakość odpowiednia do moich zastosowań i potrzeb. M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 czy taka echosonda może wskazywać prawidłową głębokość tylko przy małych prędkościach łódki, Mi pokazuje do ok 45km/h, przy większej prędkości nie daje rady... Musisz jeszcze pamiętać, że czujnik pokazuje co jest pod rufą, czyli pokaże przeszkodę jak na nią napłyniesz... :-[ Jest sporo urządzeń łączących zalety plottera i echosondy - więc takie urządzenie byłoby najlepsze. W zalezności od potrzeb stosujesz odpowiedni tryb: nawigacja, echosonda lub oba naraz. Różni producenci stosują różne mapy, rzadko darmowe. Aktualnie fajną mapę wód śródlądowych możesz mieć na Garmina np najprostszego GPSMAP 421s. http://forum-motorowodne.pl/nawigacja-i-elektronika/darmowe-mapy-wodne-do-gpsow-garmin/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adventure Opublikowano 23 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Dzięki, a czy do GPSmap620 też można podłączyć te sondy, czy to tylko klasyczny GPS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 GPSMap 620 to nawigacja morska i drogowa, nie można podłączyć do niej czujnika i zrobić z niej echosondy. Wersja GPSMap 720 posiada już taką możliwość i jest zarówno nawigacją jak i echosondą. Najtańszy produkt Garmina spełniający założenia, czyli sonda + gps to model GPSMap 421 (cena ok 2 tyś) Alternatywą są urządzenia Lowrance, trochę droższe, trudniej dostępnę mapy, tzn praktycznie brak map darmowych, tylko płatne ale urządzenia te mają wielu zwolenników :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeburaszka710 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Przy odpowiednio dobranym i usytuowanym transducerze (przetworniku ) prędkość do jakiej pokazuję to coś około 100km/h mówię o normalnych echosondach a nie zabawkach za 200 zeta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Dzięki, a czy do GPSmap620 też można podłączyć te sondy, czy to tylko klasyczny GPS? Możesz jedynie podłączyć głębokościomierz, wtedy masz odczyt głębokości. Z echosondą współpracują modele z "s" na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 u mnie też było tak że płynąc powoli sonda pokazywała prawidłowo, natomiast płynąc w ślizgu było brak odczytu. trochę był problem. Po wyjęciu łódki na zimę okazało się że przetwornik jest umieszczony zbyt blisko silnika i prawdopodobnie łapie powietrze, przesunąłem go wiec bliżej burty i opuściłem o 2cm i jest ok - pokazuje prawidłowo nawet py max prędkości ( u mnie 55km/h) Ale i ja mam pytanie - mianowicie jaki obszar widzi przetwornik pod łodzią? Biorąc pod uwagę że wiązka jest w kształcie stożka domyślam się że obszar widzenia będzie sie zmieniał od częstotliwości w jakiej pracuje przetwornik i głębokości. Ale interesuje mnie przybliżona wartość. Np na 10m przetwornik widzi koło o średnicy... resztę bym sobie wyliczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Ale i ja mam pytanie - mianowicie jaki obszar widzi przetwornik pod łodzią? Biorąc pod uwagę że wiązka jest w kształcie stożka domyślam się że obszar widzenia będzie sie zmieniał od częstotliwości w jakiej pracuje przetwornik i głębokości. Ale interesuje mnie przybliżona wartość. Np na 10m przetwornik widzi koło o średnicy... resztę bym sobie wyliczył. Producenci podają kąt widzenia wiązki, więc przyjmując 10m za głębokość możesz obliczyć r koła. Poszukaj w instrukcji, powinno być, ja przerobiłem już ze 3 sondy różnych producentów i zawsze była taka informacja nie pamiętam czy na pudełku czy w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Tak doprecyzuję odnośnie GpsMap 620 . Jest możliwość podłączenia czujnika głębokości i prędkości po wodzie , ale musi to być czujnik smart nmea 183 . np. taki: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=395&pID=26513 GpsMap 620 jest tylko w jednym wykonaniu(bez literki S) literka ,,S" występuje tylko w sprzęcie typowo marine i ona informuje nas że dane urządzenie posiada moduł sondy wędkarskiej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 ja do swojego garmina nie mam niestety pudełka a znaleziona instrukcja w pdf nic nie podaje :( Jedynie to co obaj wiemy że wiązka rozchodzi się stożkowo i tyle. ale znalazłem że w garminie echo 100 stożek ma 15st, czyli powstały trójkąt prostokątny ma 7st, resztę kątów znamy, głębokość powiedzmy 2m... chmmm jak to szło :P strasznie dawno to było mamy stożek, a w nim wysokość całej bryły (h) oraz promień podstawy ®. Wraz z tworzącą stożka tworzą one trójkąt prostokątny, o którym wiemy, że przyprostokątna h ma długość metrów, a kąt (alfa) pomiędzy nią a przeciwprostokątną ma (połowa kąta rozwarcia stożka). Zadanie wymaga ze skorzystania z zależności trygonometrycznych w trójkącie. czyli r=h x tg alfa czyli przy stożku o kącie 15st, trzeba wziąć połowę czyli 7,5st a tg 7,5st wynosi 0,122. Wynika więc że na głębokości 10m promień stożka wynosi 1,22m czyli średnica to jedynie 2,4m a na 2 m (średnia głębokość łowiska) sonda o takim wąskim stożku widzi jedynie wycinek 0,88m srednicy :( mało coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 a przeliczając dla stożka 60st kąt alfa ma 30, czyli tg 30st to 0,577 czyli r= h x 0,577 i dla 2m promień stożka to 1,154 a średnica to 2,3m dla 10m promień stożka to 5,77 a średnica to 11,53m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saradog Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Tu jest schemat jak podłączyć GpsMap 620 np. z czujnikiem o którym pisałem wyżej : http://static.garmincdn.com/pumac/GPSMAP_620-640_Install_EN.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
