Urwany czujnik echa
Tomasz K
Wczoraj, na Motławie wpakowałem się na pływający pod powierzchnią konar drzewa. Płynąłem bardzo wolno więc szkód większych nie było ale ułamał się czujnik od echosondy.
Pytanie - czy ktoś próbował to naprawiać, i jak?
Czy można zakupić sam czujnik i darować sobie majsterkowanie?
P.S. A wszystko przez to, że na środku Zatoki echo pokazało mi 700 m głębokości i z tej okazji bardzo brzydko je nazwałem...
Ponieważ demontaż czujnika to prucie połowy łodzi, żeby kabel wyjąć - czy urżnięcie kabla w dobrym miejscu a potem złożenie na złączkach to dobry pomysł?
vmen1 - daj znać jak u Ciebie bo jak mi z klejeniem nie pójdzie to chętnie skorzystam. Planuję po cichu jeszcze wypad do Gda (a może na otwarcie mostu w Sobieszewie?) to bym odebrał osobiście.
Ja to się Tobie dziwię, że w ogóle w sobotę pływałeś (w nocy z pt na sobotę nastała słota), w piątek łódkę pozamykałem na trzy spusty i odwołałem wszystkie sobotnie kursy :-X
Powinienem gdzieś mieć ten przetwornik razem z kablem, był w komplecie jak kupiłem Lowrance Elite-7 Hook a na jachcie już miałem instalację z wyjątkiem plotera, na wszelki wypadek dopytaj @saradog czy ten sam
Ależ to było piękne pływanie! Wyszedłem przez Westerplatte, dalej do Przekopu i Wisłą przez Przegalinę do Gda. Wiało i owszem, fale tez były ale dramatu nie było. Troche na nas popadało jak mijałem rafinerię. To była fantastyczna wycieczka choć też miałem z poczatku mieszane uczucia. Jak pogoda dopisze to zamierzam powtórzyć to jeszcze. A ochota na Hel była ale to już byłoby przegiecie.
Motława to moje podwórko i nigdy na nic tam nie wpadłem :)
Nie pływam w temp poniżej 20 stopni, już mnie to nie kręci w kurtkach, bluzach itp
  • 2 tygodnie później...
No wiec naprawiłem.
Miałem wiercić bo uznalem to za najlepszą metodę ale jakoś cały tydzień mi nie szło. A to pogoda do bani, a to ja bez chęci.
I pod wieczór w czwartek, po ciemku niemal, w akcie desperacji umieszałem poxipolu i skleiłem. Zależało mi na tym bo w piątek do Gdańska z łódką goniłem.
I póki co działa. Nie urwało się mimo prędkości a potem walki z żywiołem w drodze z Helu do Górek. Wytrzęsło nas, wybujało okrutnie, wytarmosiło i zalało. Czujnik siedzi dumnie na swoim miejscu.
Co prawda swoim zwyczajem w połowie drogi na Hel pokazuje np 375m głębokości. Co ciekawe, bliżej brzegu lub na rzece wskazania są raczej prawidłowe. Czyżby nie lubił głębokiej wody?
Dzięki wszystkim za rady.
