Zibi Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Witam serdecznie! Czy macie jakąś wiedzę na temat przystani sezonowej w Dziwnowie od strony Zatoki Wrzosowskiej? Jakieś fotki slipu. Czy na kanałku bywa duże zafalowanie ??? Od zjawisk naturalnych i tych co im wszystko wolno ;D Czy jest tam możliwość pozostawienia przyczepy podłodziowej? Niestety googlarka żadnych sensownych zdjęć nie znajduje. Jakieś wskazówki co do pływania po okolicach 8) Czy oprócz wiatru deszczu i dużej fali można napotkać jeszcze jakieś niespodzianki ;) A tak w ogóle to moją łódką można tam pływać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Zibi, Twoja łódka idealnie nadaje się na zalew kamieński i Bałtyk czyli akweny wkoło Dziwnowa. Slip jest kiepski i w zeszłym roku widzieliśmy jak na nim się męczyli. To był w zasadzie dziki, niezadbany slip przy trzcinach. Obok przy kiblach jest placyk i tam stały przyczepki. Zafalowanie bywa spore z wiatrem od strony zalewu a z Jackiem DżonyWalkerem w zeszłym roku przerzyliśmy przy kei sztorm. Trza było trzymać łódkę żeby nie odfrunęła. Niebezpieczeństw tam żadnych nie ma, za to otworzona jest w głębi kanału nowa marina. Stacja benzynowa nawodna też jest. 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maverick Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Na tej stronie znajdziesz opisy i zdjęcia z otwarcia: http://www.marinas.pl/ A tutaj jest skromny przewodnik, który wkrótce ma być zaktualizowany: http://www.marinas.pl/_img/useruploads/files/przewodnik_po_zachodniopomorskim_szlaku_%C5%BBeglarskim_pl.pdf To taka drobna podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 2 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Dzięki za info. Zainteresowałem sie przystanią przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2a W sieci znalazłem taką oto informację http://www.dziwnowlaserworlds2014.com/pl/przystan-sezonowa/ ale to chyba tylko taka wizualizacja ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Ta przystań działa, ale nie pamiętam czy jest tam ładny slip jak na obrazku. To właśnie tam @giees przeżył "sztorm". jako alternatywę rozważ Kamień Pomorski, tam będzie spokojniej - dla Ciebie to 3min drogi z Dziwnowa ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Ze tez ja musze dorosłemu takie rzeczy wklejać, ale co tam, chciales to masz:) http://www.youtube.com/watch?v=lfpl99x2FH8 Lub bardziej cywilizowana opcja; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Zibi toć ona stoi pod moimi oknami pomosty stoją cały rok a bosman urzęduje od pierwszego czerwca ;) Slip koledzy jest dziadoski i zależny od stanu Dziwnej a w nowej marinie slip >:D że brykę do wody wciągnąć może tak że nie wszystko im wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 2 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Dzięki. No właśnie w nowej marinie miejsc nie ma, bo są mistrzostwa świata i młodzież zarządza :) Natomiast przystań wydaje się być sympatyczna. Kolega zaprosił mnie do swojego ośrodka, mam dwie minuty na piechotkę do przystani. Może jakiś traktorek się znajdzie do wyslipowania. Jadę tam autkiem bez napędu 4x4 :( Jacek, czyli pewnie się spotkamy ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 tak w tym roku, bedzie masa róznych zawodów i imprez typowo sportowych, Kamień tez cos szykuje i to chyba nie jedną imprezę a kilka, w Swinoujsciu tez regaty i tez nie jedne, w Dziwnowie tez kiepsko, mamy mariny, ale miejsca brakuje,czyzby nowa świecka tradycja?:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Nowa marina będzie tylko zarezerwowana na czas zawodów a potem się przeludni było nie było jeszcze dwa lata temu w Kamieniu budowali marinę a w Dziwnowie śmierdzący port rybacki był do dyspozycji i było ok. Teraz Kamień, Dziwnów dwie mariny w i jeszcze port w Dziwnowie będzie przebudowany ,problem stanowi też w tym roku droga wojewódzka która jest w przebudowie a idzie to jak za komuny. Zibi jak będziemy tam w tym samym czasie to browara wciśniemy :). W maju odwiedziłem nową marinę i jakiś teoretyk " zboczeniec " ją projektował nasadził kupę kostki brukowej i trawników kosztem miejsc do cumowania i manewrowania w marinie. Dojazd do slipowania wygodny tylko w przypadku pchania łodzi ręcznie slip stromy bez jakichkolwiek powierzchni anty poślizgowych >:D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 2 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Jacek, ale nie chodzi o nową marinę. Ja będę cumował przy zatoce Wrzosowskiej, czyli w tej marinie na Dziwnej! Kurde, zaczynam wątpić w sens zabierania łodzi ze sobą na wczasy :( Potrzebuję kawałek miejsca do manewrowania, slipowania i postoju przyczepki :) Noo postój przyczepki powiedzmy załatwię u kolego w ośrodku, ale cała reszta :o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Ja cię rozumiem mówimy o sezonowej przy Kościuszkowskim tam slip to kawałek górki w trzcinach zależny od poziomu Dziwnej . Bez obaw pojedziesz do Kamienia a tam slip , zajebisty wózek widłowy z którego ja też korzystam a w Dziwnowie też zwodujesz tylko zależy co i teraz do tego slipu np. nie ma dojazdy przez przebudowę drogi ale może to już załatwili tak że bez obaw nad morze bez łajby co Ty. ;) Jak się nazywa ośrodek znajomego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewar Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 Byłem dzisiaj w Dziwnowie na rybce i parkowałem w takiej marinie co na fotkach ....jedno mogę powiedzieć o gościu który tam zaprojektował slip totalny brak wiedzy i wyobraźni goście wodowali 4m riba 30minut ocierając podwozie tam można auto na pół złamać z większą łajbą http://upload.secondsun.pl/img/1402174748wp_20140607_010.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1402174750wp_20140607_011.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Białyzet Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 Marina mega fajna, ale współczuję wodowania właścicielowi tej dużej jednostki z pierwszego planu, z tego co opisujesz to horror, a ja ze swoim touringiem na glebie, pewnie byłbym tym co ayto złamie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Najgorsze jest to że jak już zaczniesz slipować i będą problemy to nawet nie ma miejsca żeby ktoś podjechał i pomógł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Białyzet Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Najgorsze jest to że jak już zaczniesz slipować i będą problemy to nawet nie ma miejsca żeby ktoś podjechał i pomógł . to tragedia, ale sa jakies inne slipy w okolicy, czy to jedyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Oczywiście że są pełno płatne dzikie co sobie życzysz tylko jak już pisałem zależy co się woduje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bestboats.pl Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Zibi, najczęstszy bieg wydarzeń- slipowanie w Kamieniu, zostawienie przyczepki w Kamieniu, popłynięcie do Dziwnowa na noc, dwie i powrót do Kamienia :) bo Marina Dziwnów zasrana sorry za słowo, ale osobiście deptałem po kilkutygodniowych ptasich kupach, a do tego przy obecnym stanie wody ( niski, a taknaprawdę normalny) kobiety boją się wchodzić i schodzić po praktycznie pionowych trupach (zresztą wieczorową porą po "nawodnieniu się" mi też nie było miło) Wielu Klientów, którzy myśleli, że z Kamienia przeniosą się do Dziwnowa- zmienili zdanie. Wyszło jak zwykle- fajny pomysł, ale kurde realizacja..... Szkoda gadać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Piotrek lobbujesz ten Kamień :P no ale po części masz rację ale mimo wszystko " kocham Dziwnów "nie przyznam się do tego że codziennie na kawkę do Kamienia płynę do mariny ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Jacek, nie dziwię się ,że płyniesz do mariny w Kamieniu na kawę, bo tam faktycznie jest dobra kawa i ciacho tez niczego sobie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bestboats.pl Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Jack, ja też kocham Dziwnów- jest to moja ulubiona miejscowość nadmorska i mam z nią wiele miłych wspomnień i dlatego ubolewam nad amatorstwem w projektowaniu obu marin- projektant, chyba nigdy nie pływał łodzią... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 11 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 I to wszystko za unijne i nasze pieniądze! A jakie barany oceniały projekty ??? Też ich wybieraliśmy ;D To gdzie mam slipować? W Kamieniu Pomorskim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Zibi w ogóle się tym nie przejmuj zajedziesz na miejsce i sobie poradzisz jak mnie na Wolinie w zeszłym roku zastał szkwał to za dyche taki miejscowy " expert " latał biegiem pomagając przy cumowaniu ;D. Ale muszę napisać że mnie orżnął bo powiedział że ten horror wróci za chwile z powrotem a tak się nie stało więc straciłem jakieś 2 zł. >:D :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Białyzet Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 ;D ;D ;D dobre hehe,, to Jack stratny jestes, a swoja drogą moze ta marina taka od nazwy miejscowosci Dziwnów?? to i marina dziwnie zaprojektowana i wykonana 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 11 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 Wolałbym jednak być pewnym. Bosman prawił, że jest strasznie stromo :) A za 2 zeta, to on miał piwko ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
