GalaXPL Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Witajcie, ostatnio zakupiłem silnik marki SeaKing 9.9. Odpala bez zarzutu, nie mam z nim żadnych problemów. Był docierany w garażu. Byłem już na jednej wyprawie i przyznam, że silnik pracuje kulturalnie. Mam jednak pytanie odnośnie otworów widocznych na zdjęciu poniżej. Wydaje mi się ,że podczas docierania przez te otwory wylatywały jedynie spaliny, teraz lecą również krople wody, czy to oznacza, że jakaś uszczelka jest uszkodzona?, czy też jest to normalny objaw. Czy to jakaś usterka? Może ktoś podpowie, bo w instrukcji nic nie można znaleźć na ten temat. Dziękuję za odpowiedz! http://img96.imageshack.us/img96/719/seaking99.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Jeden z tych otworów to kontrolka pracy pompy wodnej. Powinna lecieć woda ciągłym strumieniem. Może być przytkany i woda uchodzi tylko przez wydech i śrubę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Ten większy otwór to dodatkowy otwór spalin do trollingu. Poleci z niego woda jak silnik jest zagrzany i masz otwarty termostat. Po prostu kolektor wydechowy jest też chłodzony ( spaliny uchodzą z wodą). Ten mały otwór jest ślepy. Otwór kontrolny chłodzenia jest widoczny na tym foto po prawej stronie. Docieranie silnika w garażu nei jest docieraniem ;) A ogólnie zgodze się z Tobą - jest kulturalny oraz zbiera się lepiej od obecnej yamahy ( większa pojemność i większy moment obrotowy) http://www.youtube.com/watch?v=_DtWETJkm54&feature=youtu.be Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GalaXPL Opublikowano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Dziękuje Panowie za informacje, wiem teraz , że silnik pracuje prawidłowo. W garażu na wolnych obrotach docierałem go przez 7 godzin, to tak na początek, aby na akwenie można było już trochę poszaleć. Po tych 7 godzinach wymieniłem filtr i olej, nigdzie nie zauważyłem żadnych brudów w oleju. Jestem zadowolony z zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 no i pewnie będzie "Pan" zadowolony ;) ja stosowałem się mniej więcej do tej procedury ( ważne, że pod obciążeniem) http://www.millersoils.pl/wp-content/uploads/2012/04/DOCIERANIE-CRO.pdf Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
