adam K Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Wymiar 480x160x50 silnik obecnie 13 km ale jestem w trakcie wsadzania silnika z tico 30KW 41 kM. Wiem ze na taki silnik to juz patent, ale: - czy potrzebuje rejestrowac łódke z silnikiem 13 Km - czy zarejestrowanie łodki jako wedkarskiej w gminie ma sens - kamizelki i kolo ratunkowe to wiem ze potrzebne - silnik przerabiam na wzróz tego co na to moze powiedziec policja jak mnie złapie ? - co powinienem wiedziec o przepisach odnosnie pływania po rzekach i zalewach, duzo czytałem ale z checia poczytam bo za wiele nie wiem. http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/1/18/10596805_IMG_20170430_142347085.jpg http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/1/18/10596855_IMG_20170615_135302883.jpg Na chwile obecna pływam po warcie (działoszyn) liswarcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Rejestracja na śródlądziu jest obowiązkowa od 15 KM. Jak przerobisz na silnik 30 KW no to musisz zarejestrować. Jako wędkarską można zarejestrować z silnikiem do 20 KW. Więc z 13 konnym możesz ale z TICO już nie. Czy taka rejestracja ma sens? Wszystko zależy od tego jak będziesz korzystał z łodzi. Gdzieś tu na forum był ktoś z takimi napędami - long tail chyba to się nazywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam K Opublikowano 18 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 cholewski sie zajmuje takimi napedami jest na olx pod hasłem long tail. Tylko kto na dobra sprawe bedzie wiedział ze to silnik z tico ktory ma tyle koni, przynajmniej to sobie tak tłumacze. Przy okazji sie pochwale reportazami mojego kumpla z moja łodka http://raportztripa.pl/2017/12/27/liswarta-pradem-prad/ http://raportztripa.pl/2017/08/30/zlot-rzecznych-plywadel/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Twój cyrk, Twoje małpy. Masz świadomość z jakim silnikiem będziesz pływał. Między silnikiem 13 a 40 koni jest różnica choćby w gabarytach. Nikt normalny raczej nie uwierzy w to, że silnik o takich gabarytach ma mniej niż 15 kucy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Chyba, że się ją ograniczy skutecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Więc po co większy silnik? Chyba tylko po to by było ciężej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam K Opublikowano 19 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Majac 13 koni nie potrzebuje rejestrowac łodki oraz nie wymagane sa jakiekolwiek uprawnienia tylko trzezwość i kamizelki tak to rozumie, powyzej 20 kw trzeba rejestrowac i robic patent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 Momen obrotowy jest dość ważny. Jeżeli nie najważniejszy przy pływaniu wypornościowym na cięższych łodziach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spot Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Mam pytanie odnośnie łódki samoróbki to znaczy bardziej kanu chyba to można nazwać. Dziadek ma w stodole, stodoła blisko rzeki i się nam uwidziało wakacje spędzić pływając (machając wiosłami). Nie trzeba rejestrować to wiem, ale co powinno być na wyposażeniu? Ogólnie jak nie jest rejestrowana to musi być w jakiś sposób oznaczona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Wszystko masz opisane w wątku o rejestracjach. Wystarczy poczytać... ::) 1. Statki o długości kadłuba do 12 m lub napędzie mechanicznym do mocy silników 15 kW/20,4 KM są zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
