Autor Wątek: DUCK 570 policyjna kabinówka w trakcie remontu.  (Przeczytany 3852 razy)
Sierpień 21, 2018, 12:06:41
  • Wiadomości: 17
    • Solec Kujawski
  • Akwen: Wisła środkowa
Witam. Motorówka w moim posiadaniu od ponad roku, kupiona jako nie sprawna po kilkuletnim postoju.
W ubiegłym roku prace skupiły się na budowie przyczepy podłodziowej, oraz na uruchomieniu silnika. (problem z trymem, uszkodzona pompa VRO, dziurawy zbiornik paliwa, brak kluczyka i takie tam) Jednostka napędowa EVINRUDE 115.
Po ogarnięciu problemów łódź zwodowana i wypływane 4mth. Na Wiśle.
Wnioski z pływania. Remont i zostaje z nami na dłużej.
No i zaczęło się.
Sierpień 21, 2018, 12:15:39
  • Wiadomości: 17
    • Solec Kujawski
« Ostatnia zmiana: Sierpień 22, 2018, 14:12:57 wysłana przez Mrówa998 »
Sierpień 23, 2018, 00:25:47
  • Wiadomości: 102
    • warszawa
Ile spala taki evinrude ? Chodzi mi po głowie podobny Johnson 90 HP v4
Sierpień 23, 2018, 11:01:25
  • Wiadomości: 17
    • Solec Kujawski
Witam. Wyczytałem , że przy maksymalnie otwartych przepustnicach 50L/h
Normy paliwowe Policji na tą jednostkę to 19L/h.
Zbyt krótko pływałem żeby się do tego odnieść.
Sierpień 24, 2018, 16:53:33
  • Wiadomości: 633
    • Slubice i Zbaszyn
Fajny kadlub ;) Jakie wymiary )
Gratuluje zakupu :)
www.domek-zbaszyn.pl
Sierpień 26, 2018, 21:54:32
  • Wiadomości: 17
    • Solec Kujawski
Długość 6,2 szerokość 2,5.
I całkiem sporej wielkości kabina.
Sierpień 27, 2018, 23:14:42
  • Wiadomości: 73
    • Małogoszcz
Wrzesień 12, 2018, 12:29:26
  • Wiadomości: 17
    • Solec Kujawski
Czy ktoś się orientuje na jaki środek najlepiej wkleić okna. Ramy aluminiowe przykręcane do laminatu.
Najpewniejszy był by klej na bazie poliuretanu, ale w przypadku uszkodzenia szyby wyjęcie okna będzie niemożliwe.
Więc może coś na bazie silikonu (tylko co konkretnie)
Wrzesień 12, 2018, 12:39:23
  • Wiadomości: 2607
Jeżeli nie chcesz poliuretanu to polecam masę butylową jest cały czas miękka i elastyczna. Klei i uszczenia się przy jej pomocy szkła reflektorów , ma jeden minus jest w kolorze czarnym . U nas na rynku wytwarza ja firma BOLL .występuje pod nazwą...masa do uszczelniania szyb samochodowych.
Wrzesień 12, 2018, 15:18:36
  • Wiadomości: 17
    • Solec Kujawski
Poczytałem na temat masy butylowej i wydaje się być najlepszym produktem do tego typu połączeń.
Poprzednio wklejone były na silikon i podczas demontażu ram miejscami odrywałem to razem z żelkotem.
Dzięki
Wrzesień 12, 2018, 15:41:08
  • Wiadomości: 1311
    • Gorzów Wlkp
Ja tym BOLL'em wkleiłem ostatnio gniazdo korka spustowego. Jest naprawdę ok.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Wrzesień 12, 2018, 18:37:26
  • Wiadomości: 436
Ja wklejałem do mojego Disco szyberdachy - na masę z Bolla właśnie. Nie pamiętam nazwy ale jak powiedziałem, że do wklejenia szyberków tj. ramek w otwór w dachu to sprzedawca polecił mi to. Nawet na tubie było opisane, że nadaje się do wklejania. Ale to chyba nie był klasyczny klej do wklejania szyb o ile pamiętam. I tak jak napisał poprzednik - tylko kolor czarny.
Ale kilka lat minęło i sucho. Więc działa.
Pela 6,0 + Tohatsu 75 TLDI
Wrzesień 12, 2018, 21:33:56
  • Wiadomości: 659
Wklej to na soudaflex i nie kombinuj z butylem. Jak zmarznie butyl robi twardy twardy jest w kolorze beżowym do infuzji.
Pozdrawiam Piotrek
Wrzesień 12, 2018, 22:05:40
  • Wiadomości: 1855
    • Usługi szkutnicze
Obecnie to się nazywa butyl, kiedyś byl to auto kit. Teraz butyl ma zastosowanie głównie w dekarswie.
Przy zastosowaniu PU wyjecie okna będzie niemożliwe o ile zostanie zastosowany podkład do amelino i laminatu - z czego każdy inny. W innym przypadku każde okno bez problemu można wyciąć.
 Kolega się martwi o ponowny demontaż ponieważ okna są szklane?
Stopy wody pod śrubą.
Pzdr Adam.
Wrzesień 13, 2018, 08:32:18
  • Wiadomości: 17
    • Solec Kujawski
Przednie okna są szklane, boczne z ( w sumie jeszcze ich nie ma ale będą z plexi lub poliwęglanu)
Najpewniej było by wkleić na PU ale nigdy nie wiadomo czy nie będzie trzeba tego kiedyś demontować.
Więc butyl będzie najlepszy.
