kruszek1985 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Do mojej przekładni OMC kupiłem "Clutch dog" i omyłkowo zamiast 914714 kupiłem 912607. Różnica jest minimalnie w wysokości oraz głębokości zębów. Oraz o jeden mm przesunięty jest rowek. Głębokość zębów w stosunku do zębatki nie powinna być kłopotem bo stara była z dużym zapasem a nowa jest idealnie na styk. Czy można zastosować nowy zakup ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek.N Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 A co było powodem wymiany? Bo nie widać żeby stary byl zużyty. Bardziej chyba strona z zębami dostaje tak mi się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 A co było powodem wymiany? Bo nie widać żeby stary byl zużyty. Bardziej chyba strona z zębami dostaje tak mi się wydaje. Jeden z zębów jest wykruszony na rancie. Akurat na zdjęciu nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Tak tylko podpowiem, że by móc właściwie ocenić "problem" na podstawie zdjęć warto oba elementy ustawić w tej samej pozycji. W tym przypadku kluczowe jest umiejscowienie otworu na kołek oporowy przesuwki względem wieloklinu. Jeśli to pasuje reszta nie powinna utrudniać pracy. Sprawdź jednak czy kły mają takie same wymiary i kąty. Chodzi o to by przylegały do kłów w kołach zębatych na całej powierzchni bocznej a nie krańcami... o ile nie można wymienić na oryginał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Pod względem przylegania kłów do kół zębatych nie widzę żadnego problemu. Co do zdjęci to faktycznie mój błąd :) Postaram się złożyć na sucho i może coś zobaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Po przypasowaniu na sucho wszystko pasuje. Różni się tylko tym że że potrzebuje trochę krótszy ruch żeby zazębić zębatkę od strony pawęży. Jest to jakieś 2-3 mm. I pytanie czy tak może być ? Czy bieg nie będzie miał tendencji do wyskakiwania ? Tylko neutral ma ustaloną pozycje a bieg do przodu i tyłu już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
