Przekłądnia OMC Cobra
kruszek1985
Do mojej przekładni OMC kupiłem "Clutch dog" i omyłkowo zamiast 914714 kupiłem 912607.
Różnica jest minimalnie w wysokości oraz głębokości zębów. Oraz o jeden mm przesunięty jest rowek. Głębokość zębów w stosunku do zębatki nie powinna być kłopotem bo stara była z dużym zapasem a nowa jest idealnie na styk. Czy można zastosować nowy zakup ?
Tak tylko podpowiem, że by móc właściwie ocenić "problem" na podstawie zdjęć warto oba elementy ustawić w tej samej pozycji. W tym przypadku kluczowe jest umiejscowienie otworu na kołek oporowy przesuwki względem wieloklinu. Jeśli to pasuje reszta nie powinna utrudniać pracy. Sprawdź jednak czy kły mają takie same wymiary i kąty. Chodzi o to by przylegały do kłów w kołach zębatych na całej powierzchni bocznej a nie krańcami... o ile nie można wymienić na oryginał.
Po przypasowaniu na sucho wszystko pasuje. Różni się tylko tym że że potrzebuje trochę krótszy ruch żeby zazębić zębatkę od strony pawęży. Jest to jakieś 2-3 mm. I pytanie czy tak może być ? Czy bieg nie będzie miał tendencji do wyskakiwania ? Tylko neutral ma ustaloną pozycje a bieg do przodu i tyłu już nie.
