rimorbod Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 Chodzi mi o coś takiego np 10HP: https://www.goldenmotor.com/eBoat/frame-eboat.htm Do tego oczywiście odpowiedni pakiet AKU Li-Ion itp... Tutaj filmik żółtki wrzuciły: https://www.goldenmotor.com/eBoat/RemoteControlElectricOutboards.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 To w linku to raczej ponton nie RIB. Na forum ktoś dawał relację z pływania HONWAVE 3.8m z TORQEEDO (nie pamiętam mocy) Ale pamiętam, że zasuwało w ślizgu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rimorbod Opublikowano 25 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 No czy ponton czy RIB chodzi mi o jakieś lekkie pływadło. A wiesz może gdzie to było opisane na forum? Z ciekawości bym porównał dane techniczne takiego silnika i parametry aku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 Prawy, OMC górny róg masz wyszukiwarkę. Wpisałem TORQEEDO I pierwszy wynik jaki zobaczyłem to: http://forum-motorowodne.pl/riby-i-pontony/torqeedo-cruise-4-0ts-honwave-380ie/msg28970/#msg28970 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rimorbod Opublikowano 26 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Ok widzę, że to takie niewielkie silniczki do 4000W ktoś testował a ja myślę o takim 10kW mocy szczytowej i 5kW ciągłej. Czyli aby wejść w ślizg przez jakiś czas daje 10kW a później w ślizgu powiedzmy 5kW stale. Czy taka moc dla RIBa 360cm przy pełnym załadunku 600KG wystarczy czy nie? Ktoś ma orientację w temacie? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrvat Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Przy 600 kg nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rimorbod Opublikowano 27 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 To takiego pontonu z łagodną Vką przy takim załadunku 15KM w benzynie nie pociągnie? Tzn nie wejdzie w ślizg? Jeśli nie to jaka moc minimalnie by musiała być? Liczę masę całkowitą - czyli 4 osoby, ponton, silnik, paliwo, jakieś graty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 30 hp nie da rady, przerabiałem na pontonie 4,60 taką konfigurację stawiam na 50kucy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrvat Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Honwave T40-AE + Honda BF 20 jest w stanie wejść w ślizg z obciążeniem do ok. 400 kg załadunku czyli licząc masę całkowitą ok 550 kg. Edit: Marcin, wydaje mi się że 30 kucy na 600 kg powinno wystarczyć przy 3,6 (Ty piszesz o o metr dłuższym), tylko na który gumjak dł. 3,6 m producent pozwoli te 30 kucy powiesić ;-) O wyższych mocach nie wspominam. Na marginesie zastanawiam się jak obciążyć gumjak 3,6 m balastem 600 kg., pomijam że chodzi o akumulatory 300 kg ;-) Chyba tylko tak http://www.francetvinfo.fr/image/759r5hgsm-8bac/908/510/10564805.jpg 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 U mnie 4 osoby to było 400 kg. A u kolegi może to być 4x60 kg :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rimorbod Opublikowano 27 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 No a tutaj w załączniku zamieszczam ofertę na Aku Li-Ion przy cenie 200USD/kWh. Pakiet 15kWh gotowy go wsadzenia do łodzi ważyć ma 120KG;( Do tego silnik z 40KG i RIB w wersji interesującej mnie do testów jakieś 120KG czyli już jest 260KG... Zatem mówicie koledzy, że taki elektryczny silnik 5kW o mocy szczytowej 10kW nie ma żadnych szans aby to w ślizgu pływało?72V200AH_Battery_Pack_Specification.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrvat Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Powiedz mi z czego wynika Twoje ciśnienie na elektryka ? Jeśli akwen który Cię interesuje ma zakaz to zrozumiem, bo innych atutów nie widzę, (no może jeszcze głośność). Z Twojego wyliczenia wynika jasno, że napęd sam się pożera. Kosztowo też jesteś w lesie. 200$ x 15 = 3000$ czyli jakieś 11 tyś. zł. Do tego silnik, no i wagi masz jak piszesz 160 kg, Spalinowy 20 Ps ze zbiornikiem to jakieś 70 kg i koszt w okolicach 14 tyś. nówka, i co istotne zasięg zdecydowanie większy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rimorbod Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2017 No właśnie chodzi o zakazy. Nie ma opcji na elektryki na plażach w rejonie gdzie chcę działać. Na razie chcę pobawić się małym RIBem a później jak to się sprawdzi to większą jednostką typu Jet Boat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
